Салиноид вне форума Салиноид
Откуда: г.Витебск; Авто: nissan patrol Y60 RD2.8Т лифт 3",мудричи 33",шнорк,МКПП,Номакон,DW 13000
Старый #1491   11.06.2014, 03:57
Похожее было на фронтере,проблема была в акуме.может как вариант контакная группа замка зажигания.
shurik79 вне форума shurik79
Откуда: Новосибирск; Авто: Nissan Patrol Y61 ZD30 2004
Старый #1492   17.07.2014, 06:24
Люди добрые !
Подскажите, пжт, как найти мануал на английский (праворукий) Патруль, или может я этим не имею пользоваться (ссылка на который в важном разделе).
Задача: есть блок управления центральным замком видимо с англичанина, надо его поставить на леворукий, соответственно надо найти распиновку от него.
Добавлено через 15 минут
Уже разобрался, вопрос не актуален.
Последний раз редактировалось shurik79, 17.07.2014 в 06:24. Причина: Добавлено сообщение
Stupkin вне форума Stupkin
Старый #1493   23.07.2014, 19:15
Заменил двигатель 3.0 Di на ТD 42, переварили лапы, поставили, воткнули 2 аккумулятора, подключили на один аккумулятор бортовую сеть, а вот как скажем подключить свечки на 24 вольта?
Старый #1494   23.07.2014, 23:38
Второй генератор на 24, соответственно, к + второго АКБ. Второй акб минусом через перемычку к первому. С него на свечи и стартёр.
На свечи если блок управлеия есть, через него. При этом блок может быть 12ти вольтовым, а реле будет коммутировать 24 вольта.
Если контроллер ЗДшечный осталься и работает, то с него на силовое реле, а контакты на 24В.
Старый #1495   24.07.2014, 22:22
Я может чего путаю,но ведь сейчас полно преобразователй с 12 на 24. Или они слишком дохлые чтоб потянуть свечи? Так воткнуть два. Параллельно. Не вариант?
С Уважением,Андрей.
Старый #1496   24.07.2014, 23:31
Сообщение от Андрей Ермолин Посмотреть сообщение
Не вариант?
50-100А надо. Думаю по цене не вариант. Да и запихнуть такой чемодан кудато надо. Лучше уж тогда свечи на 12 заколхозить. Это при условии что стартёр уже на 12В.
gfnhjk917 вне форума gfnhjk917
Старый #1497   27.07.2014, 18:32
добрый вечер.подскажите датчик топлива живет своей жизнью точно показывает только когда машина постоит .как завел поехал все показывает на 10-15 литров меньше чем надо
Старый #1498   27.07.2014, 21:37
Возможно массы у бака почти нет. Кинуть доппровод и видно будет.
У меня такой эффект когда шайбу на топливоприёмнике врубаю. Масса штатная осталась. Тонковата.
MAXYT вне форума MAXYT
Старый #1499   28.07.2014, 09:23
gfnhjk917,
Подогнуть усик на реостате, скорее всего у него плохой контакт.
Старый #1500   28.07.2014, 17:53
а не снимая бака доступ есть через багажник к топливному датчику
