Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Navara
Nissan Navara - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Navara.
serega376 вне форума serega376
Старый #141   03.02.2017, 15:39
По умолчанию Ну, можно не только TRW/
Хотя, дело хозяйское. Вот, тут до меня человек справился тоже неплохо. https://www.google.com/url?q=https:/...BtLkFYMGaK7G1A
Добавлено через 23 часа 53 минуты
VVVOVA, Ну, не скажи. Я тут как-то на го...нах оборвал провод одного переднего датчика - так потом несколько раз лазили, спаивали, соединяли. И все равно через некоторое время там же расконтачивало. Даже в резиновой трубке. Так что, оптимально - на замену датчика. И со старых ступ отныне датчики не выбрасываю.
Добавлено через 35 минут
кук06, Ролик оставляй прежний. Только выпрессуй оттуда подшипники (их там 2 в ряд), купи подшипники , желательно 6301 RS - это с закрытой пластиком обоймой - запрессуй на место бывших и катайся на здоровье! Я так с родным роликом уже 330 тыс проездил.
Мы не отступаем. Мы наступаем в другом направлении.
Последний раз редактировалось serega376, 03.02.2017 в 15:39. Причина: Добавлено сообщение
Tolik2008 вне форума Tolik2008
Старый #142   22.02.2017, 22:04
Подскажите что делать , при холодном пуске сек 5 -8 не гаснет лампа масла и движок ка-то жестко работает, потом все окей . И так каждый раз . Масло и фильтр результат не поменяли ,залита синтетика.
Старый #143   23.02.2017, 11:25
Это может быть просто глюк датчика давления масла. Проверьте на всякий случай уровень в поддоне на холодном неработающем двигателе. Не доливайте до максимума. А жесткая работа на холостых - это может быть связано с грязью в системе клапана ЕГР. Чистили его вообще-то когда-нибудь? Если нет, то почистите обязательно. Разницу по-любому почувствуете мгновенно.
t501 вне форума t501
Старый #144   02.05.2017, 17:31
Хороший вариант замены крестовины переднего кардана!
Нашел информацию что GUN 50 встают хорошо но они 27 на 76 мм.
Производитель DANA SPICER поиск в инете дал 1300 серия размеры 27Х74,6 каталожный номер EDS 2501304000030
Такая стояла с завода т.к. даже краска на стопорах была,отходила почти 200 т.км,
Стоимость в 2 раза дороже GMB в районе 1000 р., но если брать Ниссан оригинал то от 3000 руб.
GMB не знаю сколько отходят.
При установке: GUN 50 стопора ставил сильно сдавливая ,не понравилось как встали манжеты, я не менял смазку и уже после замены нашел информацию -похоже надо менять смазку т.к. с завода консервационная идет, ссылка на памятку от GMB https://yadi.sk/i/Z4JvIU4FjxNNm
Massai вне форума Massai
Старый #145   19.11.2018, 09:17
Всем доброго времени суток!
Есть ли аналоги турбин на двигатель V9X
Kobasj вне форума Kobasj
Откуда: Петропавловск-Камчатский; Авто: Nissan navara
Старый #146   10.02.2019, 14:14
А что про трипод скажите?
Добавлено через 40 секунд
А что поле трипод скажите?
Последний раз редактировалось Kobasj, 10.02.2019 в 14:14. Причина: Добавлено сообщение
Эрик Норильск вне форума Эрик Норильск
Старый #147   08.01.2021, 20:06
Доброго дня, есть подробности данной затеи, холодно у нас, машину жалко.
Pavel_Mo вне форума Pavel_Mo
Старый #148   13.04.2021, 23:48
Подскажите плз по рестайлинговому Navara D40 2,5. Есть D40 АКПП 4x4, нужен донор агрегатов мотор, коробка, раздатка. Изучается так же возможность установки всего комплекта от механики.
В чем разница с машинами 2,5 с МКПП и 4х2 ? Про МКПП читал только, что у них разные задние мосты, из-за разницы в передаточных числах редуктора
А у 4х2 ? Коробки, карданы у них одинаковые или нет, раз по идее нет раздатки ? Задние мосты ?
Спасибо заранее
serzhkam вне форума serzhkam
Откуда: Петропавловск-Камчатский; Авто: Nissan Safary практически все навороты
Старый #149   17.06.2022, 03:17
Доброго времячка!
устала в хлам задняя левая полуось Навары D40 2,5л
Мост с эл блокировкой
найти б/у полуось, как то не получается
Вопрос, чем кардинально отличаются полуоси от модели с блоком и модели ЛСД или открытого диффа?
штатно стоит 39600-EB32
возможно ли поставить 39600-EB30?
Vovan2309 вне форума Vovan2309
Старый #150   29.08.2022, 22:10
Стас С, Я на Варьку поставил крестовины от шеви нивы, 15000 полет нормальный, причем встают как родные
