sana вне форума sana
Откуда: Пермь; Авто: Pathfinder 2.5 TD AT LE 2007, Webasto
Старый #141   17.05.2010, 07:05
Сообщение от mishanya0272 Посмотреть сообщение
как с гарантией
ну дилер ведь, например, ставит Вебасто или Гидроник, у них тоже есть допэлпомпа врезаемая в контур ОЖ, ничего с гарантией не происходит, в смысле она продолжает действовать
думаю что ОД будет из ослиного упрямства кричать, что гарантии капут, хотя по сути помпа едва ли приводит к существенным изменениям, по крайней мере не больше чем установка подогревателя
Надо говорить с дилером, мотивируя выше сказанным и просить его установить доппомпу
Самостоятельно врезанную помпу наверное едва ли одобрят есличо
mishanya0272 вне форума mishanya0272
Откуда: Электросталь; Авто: Nissan Pathfinder LE 2.5td
Старый #142   18.05.2010, 00:12
следующее осмысление - этот насос садится на отдельную капу или подтыкается к климату?
White211 вне форума White211
Старый #143   22.09.2010, 15:05
Ну вот и я нашел время и вчера все поставил (фото потом выложу), сразу замечено - температура на улице была 8 градусов стрелка самой температуры в низу (машина холодная) а из воздуховодов воздух теплый уже через 2 минуты, руки можно было погреть спокойно. Фишка на насос подходит фишка от форсунок ВАЗ 10-го семейства как влитая.
Старый #144   22.09.2010, 16:48
Сообщение от Aleks2509 Посмотреть сообщение
НО!!!! работать он начинает 1)При перегреве двигателя 2)при заглушенном двигателе после длительной поездки (для исключения перегрева "типа")
- мне тоже кажется что постоянная работа этого насоса ни есть гуд - он заточен на кратковременную работу..
slavas вне форума slavas
Откуда: Москва; Авто: Pathfinder 2.5D + OME808/810 + Ironman + bodylift + ARB блок.
Старый #145   22.09.2010, 17:03
Сообщение от White211 Посмотреть сообщение
Насос чей ? Долго ли времени ушло на крепление ? Фото давай ! Зима скоро
Удачи на дорогах !
Старый #146   22.09.2010, 17:49
Сообщение от slavas Посмотреть сообщение
Насос чей ?
БОШ, все покупол по списку на первой страницы
Старый #147   22.09.2010, 17:56
времени на установку много ушло ?
откуда брал 12 В, с аккума ?
Удачи на дорогах !
Старый #148   22.09.2010, 18:19
slavas подключал электрик поэтому не подскажу, а по времени ... запчасти все были куплены наверное в мае, потом неспеша сделан кронштейн, потом все обуто в термоусадочную пленку. Делал все с обдумаванием процесса (спешить было некуда). Сам монтаж занял с подключением 3 часа, но оговорюсь так как все было подогнано заранее.
Kurbi вне форума Kurbi
Откуда: Вомкадье; Авто: Nissan Pathfinder 05, 2.5td, Dobinson 2", bodylift 2", 285/70/17 Cooper Zeon + Bridge Blizzak Dm-V1, Juke Nismo 2013
Старый #149   22.09.2010, 19:07
на бээмвэ и фольксах он работает постоянно... именно этот бошевсктй насос...
JonnyBil вне форума JonnyBil
Старый #150   22.09.2010, 19:31
а на патах сделаным черте где и после сиесты, с перекачеными шинами, бошевский насос будет работать только 2 дня, потом взрыв и поход к ОД за новой тачкой.
