# 141
07.03.2010, 09:46
Сообщение от enot199
 А в лампочках с повышенной светоотдачей теплоотдача думаю повыше буит.
Если та же мощность 55 ватт, то не будет в принципе
Сообщение от amyudin
 народ,а тут вообще есть владельцы алмер 2006 года?
У меня предсмертная серия 2006 года, покупали осенью 2006 года Алмеру N16
 интересно какой у них отражатель и с какого года ниссан стал сатвить люминь в свои фары?
ЧТо-то отваших слов я задумался...По моему там в модулях тоже пластмасса, но при случае сегодня погляжу
Меня в детстве укусила гюрза. Через минуту сдохла.
# 142
07.03.2010, 17:28
Возможно кто-нибудь уже пробовал ещё один вариант для очумелых ручек? В продаже куча галогенных ламп с вклеенными отражателями, например типа HALOSPOT 111 («Osram», Германия)
Марка - 41840FL, 75Вт, 12В, Сила света 5300 кд, цоколь G53, Угол рассеивания 24 градуса, от края цоколя до края отражателя 49мм, внешний диаметр отражателя – 111мм
Знать бы точно угол рассеивания штатного отражателя наших фар и впишется ли в него отражатель от спота. Тогда можно будет попробовать вынуть керамику вместе с лампой из спота, просверлить отверстие под нашу лампу и попробовать совместить с фокусом парабалоида. Проблемы с температурой не будет абсолютно точно и со стойкостью к коррозии тоже, и осыпаться отражающему слою невозможно, так как он под слоем стекла. Если кто держит в руках наш отражатель, скажите какой диаметр возможно в него вписать. Спот выглядит так:  .
Углы рассеивания у них бывают 24, 36, 38, 45 градусов, внешние диаметры 50, 64, 70, 111 мм. Парабалоидом я назвал их не случайно, так как в профиль они похожи на параболу, или кусок эллипсоида
# 143
07.03.2010, 22:45
Насчет Вашего предложения. У многих лампочных производителей есть такая тема как т.н. "cool beam" лампы, осноное тепло отводится назад, такие лампы как раз не будут перегревать фару.
Кстати, а зачем выковыривать? Модуль ближнего разбирается как-то? Может туда сразу всадить целиком эту лампу прямо с лампочкой и отражателем?
Крепить провода ИМХО можно пайкой, поскольку срок жизни ламп этих около 2000 часов, раз в 2-3 года можно и поменять в сборе.
Кстати посмотрел свои фары. на ни дата 02.06.
Отражатель ближнего вроде как металл
# 144
07.03.2010, 22:45
кстати такая лампа неплохо врезается в задний бампер в качестве подсветки заднего хода
# 145
07.03.2010, 23:29
В шкафу -купе такие стоят осрам галоген ..на подсветке ..
# 146
08.03.2010, 18:23
Сообщение от KLN
у мну в потолке))))))
# 147
09.03.2010, 09:10
Сообщение от poolcool
 гарантируют 180 градусов по цельсию держать.
Кстати действительно маловато... на упаковках ламп видел >200С, т.е. больше двухсот градусов...
# 148
09.03.2010, 09:50
вышеуказанные лампы не позволяют выковырять из них что-то без разбивания покровного стекла!
лампочка вмазана керамикой , а птом снаружи приварено покровное стекло.
Так что если менять то целиком такую штуку.
В США до сих пор применяются лампы-фары, то есть круглые фары , герметичные с отражателем внутри, меняются целиком
# 149
09.03.2010, 13:01
Сообщение от Сан-Саныч
Есть несколько видов таких ламп, я об этом тоже думал, но давно и потом забросил эту идею применительно к ближнему свету.
Так вот у меня есть такие отражатели без верхнего стекла (такие выпускаються) и уже с выломанной лампой, т.е. он пустой.
Туда теперь можно внедрить любой мощности лампу, но определенного типа с 2-мя ножками. Пробовал 100 ватную лампу - светят неплохо, но оч. большой угол рассеивания и нагрев.
Вернувшись к этой теме, теперь попробую взять наподобии шторки как в ближнем и попробовать снова, отсечь часть света вверх.
# 150
17.03.2010, 13:46
как придет мой отражатель проведу полное расследование его происхождения :-)
как и обещал даю информацию по не выгорающим отражателям:
фотки есть выше, я уже давал так-что даю все коды выбитые на нем.
На самом отражателе 99646-06034 ADC H7
На шторке с вырезом 16391 LHD
Отражатель целиковый, отлит из какого-то немагнитного сплава, снаружи слегка "подкопченый", зеркало при этом в идеале.
ЗЫ ша в инете по кодам покопаюсь, что это вообще.
