100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #141   13.04.2012, 23:52
apokrif, из-за цепи вряд ли будет сильно тупить, скорее наоборот.
vitalliy, давай спишемся в ЛС по организации ФАКа по первичной симптоматике траблов и методикам поэтапной проверки неисправностей на впрысковых движках. Заколебало по 1000 раз объяснять...
chuvymsk вне форума chuvymsk
Старый #142   18.04.2012, 21:34
Народ, прошу одноклубников помочь, нужен дмрв на GA16DE, просто поставить на 10 мин в мой дроссельный узел и посмотреть как будет себя вести машина. Подозреваю что на разборке купил неисправный, хотя не раз проверял его мультиметром. Уже выкинул огромную гору денег в поисках потери мощности, поменял абсолютно все что может влиять на разгон, но машина по прежнему не едет.
Если у кого-то есть такая возможность, то буду искрене благодарен, в долгу не останусь. Уже нету сил и денег делать дальше, мне просто нужно убедится что проблема не в датчике, или наоборот.
vitalliy на форуме vitalliy
Старый #143   18.04.2012, 21:44
chuvymsk, Если все как по мануалу выдает, то бесполезное занятие.
Djuser111 вне форума Djuser111
Откуда: тулa, Москва; Авто: ALMERA N15 1996 GX GA16DE H/B АКПП, mazda 6 sport wagon 4wd
Старый #144   19.04.2012, 08:50
chuvymsk, где ты в москве территориально?
Старый #145   19.04.2012, 14:48
Djuser111, Центр, ск олимпийский
Старый #146   19.04.2012, 15:47
chuvymsk, я щас в тушино, завтра во внуково на выходные поеду, с понедельника снова тушино, если что то вечерами свободен
Старый #147   22.04.2012, 19:31
chuvymsk, По давлению в рампе ты так и не ответил. Очень может быть редукционник пропускает, о нем ты не слова вроде как.
Старый #148   22.04.2012, 22:05
vitalliy, Вчера промыл форсунки, померили давление. Все оказалось в норме, после чистки и без того новых форсунок (1шт стоит 3 косаря на ексист), чуть лучше стали набираться обороты. Но машина по прежнему сильно ревет и слабо тянет. Из движка идет странный треск, на свечах, вчера проверил (которым две недели) чернющий нагар. (на время промывки форсунок свечи ставил другие, да и проверял я свечи до промывки). Зажигание на 4ой метке, все датчики идеально настроены, уже в нескольких сервисах подрубали консульт, сморели все что только можно. Сам во дворе перебрал все что только есть под капотом, снимал практически все кроме движка и коробки. Нигде нету щелей, а там где была вероятность подсоса все замазал герметиком. Еще раз говорю, проблема глобальная, уже конкретно в моторе судя по всему хреново его перебрали, другого варианта не вижу
Старый #149   22.04.2012, 23:06
chuvymsk, Выкрути свечи, сними фишку трамблера и крутани движок стартером... он должен несколько раз провернуться после выключения стартера. Т. е. проверь свободный ход, может подклинивает. Тогда точно перебран криво.
Старый #150   23.04.2012, 20:12
vitalliy, Проделал вышеперечисленное, крутится норм, еще раз померил компрессию, специально для всего этого заехал в боксы под северяненским мостом. Мужичек, который делал дал один совет - к мотористам идти. Причем я за последний месяц по диагностикам ездил уже раз 5, все говорят что если датчики норм, то значит проблема внутри мотора. Компрессия 11 во всех, месяца полтора назад была 12. Но я думаю это уже зависит от прибора которым мерили. Свечи чернющие, значит переливает. Ночью заправился на 300р, проехала около 40км, с того момента как пропала тяга расход становится все больше и больше. Я просто уже не представляю куда столько бензина может физически уходить в двигателе. Ничего нигде не течет, герметичность топливной идеальная,была дырка в горловине раньше, но ее заварили сразу. Да и все кроме мотора с коробкой уже перебрал и поменял
