# 141
18.11.2010, 20:01
23710-VC317
23710-VC104
23710-VC102
23710-VC323
Вроде бы оно...
 Patrol. IMHO
Эсли Ты не сделаешь - то Доломают другие!
# 142
19.11.2010, 12:45
Игорь! Похоже все специ на форуме перевелись, вымерли как вид. А LEXAXA
наверно ремонтом завалили не до интернета.
Капитан, капитан - улыбнитесь, ведь улыбка это флаг корабля
# 143
19.11.2010, 13:45
Вы Лешке в личку пишите ,он читает
# 144
19.11.2010, 21:43
я писал
# 145
19.11.2010, 22:47
Позвоните ,он ответит
# 146
20.11.2010, 01:31
Или не читает или не отвечает - я по ключу писал, он так и не ответил.
# 147
20.11.2010, 02:50
всем привет!!
подскажите, горит ошибка 0171 (бедная смесь), от чего она может гореть .. от топливного фильтра, лямбды?? попробую посмареть чего с дмрв может просто почистить надо? стоит ли чистить инжектор?.. есть небольшой провал при старте, но обороты не гуляют.. может не стоит туда и лезть?!
# 148
20.11.2010, 07:55
2Pasher8 какой у Вас тип двигателя? судя по описанию у Вас Альмера, лезть стоит в другой форум....
 Patrol. IMHO
# 149
20.11.2010, 15:21
пардон ошибся!
# 150
23.11.2010, 10:17
Мужуки! Оказалось что вся эта лабуда с горящим "чек инж" и кодом "10 есм" из за воды. Так совпало что на воду совершенно не грешил, потому что только что был установлен подогреватель "БИНАР" Бак вскрывался, проверялся, был абсолютно чистый. поставлен новый топливный и воздушный фильтры. И вдруг загорелся "чек инж". Ну не подумаешь на воду. А вчера ночью было -15 и утром я не только двигатель но и подогреватель не смог запустить. Днем с приятелем таскали на буксире, даже не чихнул. Сняли фильтр, больше половины ледышка. Купил новый поставил. Вскрыл б\бак, по дну бака 1см льда, расковырял приемник, обернул марлей. доехал до гаража. Слил всю саляру, в отверстие вставил промышленный фен и 15 минут грел бак. лед отошел от стенок и я его доставал рукой. Потом вытер весь бак внутри досуха и залил свежего дизеля. Да чуть не забыл Приемный патрубок подогревателя тоже был во льду поэтому бинар не запускался, топливо не поступало, теперь подогнул его повыше. Завел машинку, погазовал немного. Заглушил, слил с топливного фильтра всю саляру. закачал заново. завел машинку и ООО...ЧУДО. "чек инж" погас. все работает.
льда набрал пол ведра. Если растопить то литра 4 я думаю будет. Вот такие бывают ситуевины. Удачи всем и желаю никому так не попадать еще удачно что ТНВД не крякнул.
Игорь(rz9ye)Проверь свой, может у тебя тоже самое. раз ошибки одинаковые.
Последний раз редактировалось jvr, 23.11.2010 в 11:28.
