#141
				22.11.2012, 15:32
	| Датчик тут не поможет.Раз обороты плавают значит идёт часть не учтённого воздуха.Смотреть надо как РХХ работает.Что происходит при управлении РХХ в активном тесте.И если даже чип не лопнул это не может говорить о его не исправности.Так я понял что у вас РХХ искупался в антифе,так вы обмотки проверяли  |
#142
				22.11.2012, 19:43
	| Ну да, антифризом там изрядно прополоскало. Шаговый сгорел. Я уж не помню где, читал что в данном случае после этого сбиваются настройки микросхемы STA 509A, даже если она и не сгорела. Поэтому и обучить машину не получается. Собственно поэтому и ищу спеца, который бы уже имел дело с подобным случаем. P.S. Спасибо за ответы!
#143
				22.11.2012, 20:34
	| А как туда тосол попал ?  прокладку пробил  ??
				Быть таким - какой ты  есть ?---  в этом мужество и честь.   |
#144
				22.11.2012, 20:46
	| Параметры микросхемы не сбиваются .Вас неверно информировали,она сгорает иногда в хлам а может и без видимых повреждений.Проверяйте как работает РХХ,если он не закрывает байпас тогда у вас и будут плавать холостые.То что вы именно и говорите.А проверить его можно простой контролькой ну и помощи соседа чтобы зажигание включал  |
#145
				23.11.2012, 01:02
	http://www.autopeople.ru/forum/nissa...ir/100174.html
			Сообщение от KLN
 А как туда тосол попал ? прокладку пробил ?? |
#146
				25.12.2012, 10:26
	| здравствуйте!!!!!у меня n 16 2005 г. после наступления 30 градусных морозов дня через 4 обороты резко возросли до 1.5 тыс. оборотов на холостом ходу ,если выключить туманки падает до 1.3.дня два горел чек,потом потух. |
#147
				25.12.2012, 10:41
	| Сделайте диагностику и обучите БДЗ  |
#148
				20.01.2013, 18:33
	| У меня как у Ленька один к одному. N16-1,5 л конца 2005. После декабрьских морозов и замены аккумулятора обороты на хх с фарами 1500. Перехожу на противотуманки: 1200-1300. А до этого 7 лет на хх хоть с фарами хоть без, всегда около 800 было. Бензин только 95 лью, пробег 55 тыс км. В двигатель вообще ни разу не ползал: только фильтра и масло менял. Хрен его знает, чё делать???? |
#149
				20.01.2013, 18:59
			Сообщение от andrey65
 , чё делать???? |  Читать эту и подобные темы!
#150
				20.01.2013, 19:00
	| Промыть и обучить БДЗ.Вот что надо делать  |
