# 141
21.05.2009, 22:41
Еще как вариант можно глянуть рул.рейку,если ушатана то из-за нее
Я найду тебя не смейся
# 142
22.05.2009, 11:55
У меня проблема биения не решена с начала эксплуатации авто. Пробег авто уже 70000 км. Бьет в диапазоне 110-130 км/ч. Сильно зависит от дорожного покрытия. То бьет, то не бьет причем на одном и том же участке дороги. Помогает финишная балансировка но на время(примерно 4000км). У меня дисбаланс на левой ступице 20гр (на правой 5гр). От резины и дисков никак не зависит, проверено на 100%. Когда раскручивали колесо на ступице от нее исходил посторонний шум и шла вибрация по всему кузову. Что это может быть? Подшипник? Сама ступица кривая? Вообщем надо разбиратся. Но одно НО! Сколько раз был у оффициалов и говорил о проблеме, они только разводили руками и диагностика ничего не выявляла! Может кто подскажет хороший сервис, где можно сделать качественную диагностику.
Заранее спасибо!
# 143
22.05.2009, 21:06
трясет руль
спасибо за ответы
вспомнил что резина в некоторых местах изношена больше, эти колеса поставил назад
также прочитал на алмера-форум что необходимо чистить грязь на тормозных дисках
в ближ.время сделаю развал-схождение
может кто посоветует место в питере? и вообще хочу проверить машину по
полной программе(ходовая, двигатель, тормоза)на что обратить внимание ?
выпуск 2005 год пробег 52 т.км
последний год не эксплуатировалась, я купил 1,5 месяца назад
# 144
24.05.2009, 19:21
да, ответы исчерпывающие((((((((((((((((((
# 145
24.05.2009, 22:55
У меня вибрация чувствуется на 80 и выше принажатой гашетке. Отпускаеш-нормально. До 80 при разгоне нечувствую. Сход-развал делал 3(ТРИ) раза за год. ПАЧЕМУ?
# 146
25.05.2009, 09:33
Сообщение от AlxAlmera2008
А фиг тебя знает ПАЧЕМУ ты три раза делал сход развал  Надо было один раз ходовую проверить у спецов и всё...
# 147
03.06.2009, 15:23
Была такая же фигня! Всё стояло новое, стойки, рычаги, опорные подшипники! при замене сказали, что наконечники нормальные, когда меня эта трясучка достала, решил протянуть всю ходовую и разобрать суппорта. При разборе суппортов обнаружил на тормозных дисках и ступицах ОЧЕНЬ МНОГО ГРЯЗИ!!!!!!!!!!! Всё почистил и стало полегче, но окончательно биение пропало после замены наконечников! Удачи!
# 148
03.06.2009, 16:46
У меня была такая же проблема.
Оказалось суппорт заблокировался.
Итог - замена тормозных дисков, колодок + рем комплект на суппорт
# 149
08.06.2009, 09:47
уже писал в других темах. Если балансировка не помогает, как вариант проверить состояние тормозных дисков. Я поменял и вибрация пропала. Диски могут быть слегка веденые или изношенные.
Далее, необходимо почистить/смазать суппорта, проверить чтобы всё было нормально и суппорт отпускал колодки от диска при отпускании педали тормоза (колесо должно нормально крутиться, без усилия) - ведь легкая вибрация может быть из-за этого...
некоторые и финишную балансировку хотели делать - замена т. дисков (удовольствие не из дешевых) помогало решить трабл.
# 150
08.06.2009, 10:01
+1
Очень долго мучился с биением, поменял тормозные диски и биение ушло.
