# 141
15.06.2012, 22:00
berlingo, Вы не поверите! Поставил маховик LUK, снял оригинал, а он тоже LUK!...
# 142
15.06.2012, 23:49
Мне предлагают поставить 12310-ЕТ01С, т.к. 12310-ЕТ000 уже невыпускается. Кстати во во сколько обошелся LUK
# 143
16.06.2012, 06:55
berlingo, На момент приобретения самый дешевый LUK стоил в Екатеринбурге 24,5 т.р. Брал в Питере с разборки в очень хорошем состоянии от Renault , наверно Laguna, за 12, плюс 2 за доставку. Наштампован номер 12310-ЕТ000.
# 144
24.06.2012, 17:57
Заказал запчасти, оплатил и уехал на недельку на турбазу (машину оставил на стоянке). Когда вернулся надо было съездить по делам - звук пропал. Его нет не на холодной и не на горячей машине. Если прислушаться, то он все таки присутствует в районе соединения коробки с движком, но еле-еле различим. Сравнил работу двигателя MR20 на соседском T31. Там все нормально. Что-же все таки может быть.
# 145
25.06.2012, 08:41
Кстати говоря.
У меня после замены сцепления пока что тишина. Уже тысячи 3 километров.
Маховик родной.
# 146
15.08.2012, 09:04
Вчера наконец заменил маховик со сцеплением в сборе (диск, корзина, подшипник). Теперь наслаждаюсь тишиной.
Делал не у ОД. Старые запчасти все на выброс.
Цена вопроса:
1. Маховик двигателя Nissan 12310-ET01C - 30 000,00 руб. (предварительно заказал в Экзисте по цене 24 098,91 руб., но заказ сняли сославшись на то, что деталь имеет другой артикул. Предложили взять у них с нужным артикулом за 44 тыс.руб. Я отказался и взял в другом магазине и с запрошенным ранее артикулом. Получил коробку с наклейками Ниссан. На маховике стоит логотип LUK)
2.Подшипник выжимной Nissan 306A0JA60C - 2 829,90 руб.
3. Диск сцепления Nissan 30100-ED80A - 4 068,83 руб.
4. Корзина сцепления Nissan 30210-JD00A - 5 997,71 руб.
5. Работа - 6 000 руб.
Итог: 48 896,44 руб.
Дорого, но оно того стоит.
У ОД только сам маховик без работы стоит около 58 тыс.руб.
# 147
01.01.2013, 19:58
Black_fish, Приветствую С новым годом!
Аналогичные проблемы Замена сцепы была на 15 000 поменял все ,кроме маховика.
сейчас 60 000 . стук появился после замены, где то через 5 000 пробега
Заезды к ОД результатов не дают хотя заявляю каждый раз.С начала они ничего не слышат .Теперь говорят ,что стук не является дефектом.
А у вас опыт общения с ОД по этой теме есть?
# 148
01.01.2013, 21:34
Игорь, и Вас с Наступившим!
Опыт общения по этой теме был, однако результата никакого. "Глухие" они.
Кроме того, как ни странно, после последней замены (июнь 2012) звука НЕТ. С замены прошел уже почти 20000 км.
С чем это связано, сказать затрудняюсь, однако пока тишина...
С другой стороны, когда он и был, по сути, ни на что не влияло.
Даже если и есть - забить и кататься, я считаю.
# 149
28.11.2013, 12:34
Всем привет! Вот и меня посетил такой же звук. Вообщем как я понял, стучит все таки маховик. Но почему тогда этот же звук проявился на вариаторе? Кто нибудь все таки пробовал заменить обгонную муфту на стартере, и остался ли этот звук. Так как я до этого был обладателем автомобиля с двигателем QR-20, меня терзает смутное предположение по симптомам звуков, по тому, как глохнет автомобиль, что это все же обгоная муфта. Так что может все таки есть те люди, которые меняли обгонку, и изменилось ли что то в издаваемых звуках?
# 150
02.12.2013, 00:39
Прочитал всю тему. Понял, что звук у всех воспринимается по разному. После 100т. пробега появился периодический звук, похожий на подклинивающий подшипник - Дрррр! Когда появляется: при заводе двигателя, в движении при подгазовке, бывает при сбросе газа. Как на холодную, так и на горячую. Причем при прогреве несколько снижается. Что сделано: замена ролика натяжителя ремня - результата нет. Замена натяжителя и самого ремня - результата нет. Снял приводной ремень, завел - звук и вибрация остались! Едем дальше. Заменил цепь ГРМ, натяжитель цепи ГРМ, все три направляющие цепи ГРМ, балансирную цепь, натяжитель балансирной цепи. Собрал, завел - звук и вибрация при запуске остались, но значительно меньше. Вибрацию отлично видно по автонатяжителю приводного ремня. Причем звук больше слышно из салона. Комплектующие использовались исключительно оригинал. Масло LM 4600 5W30. В каком направлении идти дальше, товарисчи? Маховик заменен.
