# 141
04.08.2010, 12:29
если подогреватель в датчике не перегорел , то после промывки в кислоте он соответствует на все 100% новому родному , у меня приятель его в кислоте на сутки оставлял , а потом промывал в холодной проточной воде , и заменять за 2т неизвестным китайским муляжом нет смысла.
# 142
04.08.2010, 14:32
Сообщение от ewgeni
вообще сам датчик будет работать и без подогревателя, единственное возможно чек загорится, т.к. подогрев нужен для ускорения выхода датчика в режим.
пора осциллограф на гараже заводить :-)
Добавлено через 1 час 41 минуту
на обеде погонял машину в режиме газ в пол-едет еще как! до этого как-будто захлебывалась.
Последний раз редактировалось amyudin, 04.08.2010 в 14:32.
31.08.2010, 08:34
Поскажите- 2 дня назад заметил, что по борт. компьютеру Multitroniks- вырос расход топлива на холостых было 0.6-0.7 л\ч стало 1.1. Также обратил на впрыск форсунок вместо 2.25 стало 3.85-4.25. И еще напряжение самого датчика было 0.3-06-постоянным при работе движки сейчас мертво по 0.00. Чувствуеться запах копоти. Чек не загорался-ошибок нет, машина вроде тянет нормально, двигатель работает без перебоев. Что может быть в данном случае виной? и где находяться эти кислородные датчики по подробнее по инфе не понял.СПАСИБО.
# 144
31.08.2010, 08:49
Сообщение от Лёшка
раз показания лямбды по нулям значит она не работает :-)
возможно плохой контакт кстати, находится она на выпускном коллекторе перед катализатором.
# 145
31.08.2010, 09:06
это- спереди движка под капотом-зеленая фишка?
Добавлено через 52 секунды
Сообщение от amyudin
Последний раз редактировалось Лёшка, 31.08.2010 в 09:06.
31.08.2010, 09:10
Сообщение от Лёшка
именно.
# 147
31.08.2010, 09:12
 именно.
а если без изменений-тогда замена. В простонароде это первый датчик?. Второй датчик снизу может быть проблема в нем?
# 148
31.08.2010, 09:59
предохранитель № 8 еще посмотри,может в нем дело.
# 149
01.09.2010, 09:01
Все проверил, и предохранитель и на замыкания-ничего, все в норме, заметил-когда отсоединяю зеленую фишку потом соединяю-все становиться в норме-но не надолго.Короче наверное грядет замена-кстати вытащил эту лямбу-она черная как сажа-но без отложений-ни номера ни производителя так и неувидел там маленько поржавело на этих данных ни прочесть ничего, в пятницу буду менять!
# 150
01.09.2010, 09:49
Сообщение от Лёшка
я себе по случаю купил калиновкую лямбду, переделал разъем-реальный приход поймал, я когда покупал машину она так не ехала :-)
