# 141
17.08.2010, 22:08
Сергей , ты что споришь, человек делает , ему это интересно
/autoclubman.ru/forum/
# 142
17.08.2010, 23:20
Кале-мале респект, реализовал в жизнь то, что хотел! А если кому-то не нравится - проходим мимо не повышая голоса! Мне тоже пневма не нужна, я себе ее и не ставлю! Хозяин машины вправе делать с ней то, что ему заблагорассудится, лишь бы это не мешало другим людям!
# 143
18.08.2010, 09:50
И действительно- чего это я ?
# 144
18.08.2010, 09:53
Сообщение от TB45
+1000
# 145
19.08.2010, 21:35
Моя работа успешно продолжается. Разобрал нишу над задней левой аркой и мостырю туда всякие красивые штуковины, в дополнение к живущему там парктронику. В начале установил компресор http://photofile.ru/users/rfkz-vfkz/...#mainImageLink, следом на своё место стал отстойник, для удаления конденсата http://photofile.ru/users/rfkz-vfkz/...mageLink.Через лючок, который находится под компресором http://photofile.ru/users/rfkz-vfkz/...#mainImageLink, вывел трубку, с золотником на конце, под левое заднее крыло, для слива конденсата http://photofile.ru/users/rfkz-vfkz/...#mainImageLink. В этой же нише поставил 100амперную релюху, и начал всё это обвязывать проводами и шлангами. Вот так это выглядет http://photofile.ru/users/rfkz-vfkz/...#mainImageLink. Силовой провод на компресор идет с плюсовой клеммы аккумулятора через 70 амперный предохранитель http://photofile.ru/users/rfkz-vfkz/...#mainImageLink
Из 108 трубы нержавейки сделал рессивер длиной 630мм http://photofile.ru/users/rfkz-vfkz/...#mainImageLink.Объём получился 5 литров. Маловато, потом ещё один добавлю. Проверяю на герметичность , привариваю к креплениям левого порога, и крашу места сварки. http://photofile.ru/users/rfkz-vfkz/...#mainImageLink Ставлю рессивер на место http://photofile.ru/users/rfkz-vfkz/...#mainImageLinkи протягиваю к нему шланги http://photofile.ru/users/rfkz-vfkz/...#mainImageLink. Этот идёт на вход http://photofile.ru/users/rfkz-vfkz/...#mainImageLink, а этот с выхода рессивера http://photofile.ru/users/rfkz-vfkz/...#mainImageLink Блок клапанов accuair монтирую на металической пластине http://photofile.ru/users/rfkz-vfkz/...#mainImageLink и скрещиваю его с датчиками давления от odyssey. http://photofile.ru/users/rfkz-vfkz/...#mainImageLink Место под блок клапанов с кучей проводов и шлангов я нашёл, но куда воткнуть эту вувузелу, ума не приложу. http://photofile.ru/users/rfkz-vfkz/...#mainImageLink Может в капоте ещё одну ноздрю вырезать? Что то она какой то гигантской оказалась, не как на картинке.
Последний раз редактировалось jvr, 25.08.2010 в 21:22.
Причина: один автор
# 146
02.11.2011, 14:20
Спустя год какие у строителей пневмоподвески впечатления от ее использовани? Какие вылезли траблы? Какая модернизация была проведена?
Удачи всем и здоровья!
# 147
03.11.2011, 15:11
Сообщение от Stas1
Два года эксплуатации выявили несколько нюансов, машины Y60 и Y61(пневма 4х точечная).
- (минусы)
1. Приходиться чаще менять сайлентблоки
2. Оба стабилизатора пришлось ампутировать
3. На крутых откосах более бОльшая валкость
+(плюсы)
1. Могу заехать в гараж с низкими воротами
2. Могу открениться на косогорах
3. Ни одни пружины ни дают такой плавности хода
4. Могу менять высоту кузова и рамы (асфальт-минимум, бездор-максимум)
5. Могу компенсировать загрузку авто
6. Очень прикольно разгружаться от прицепа, упал-отъехал-отжался
7. Обслуживать подвеску намного проще
8. Поиск ровных мест для ночёвок в лесу не нужен
9. Отрыв амортизаторов или их полное отсутствие не видёт к прыжкам, как на пружинах. Лично передвигался по пересечёнке, а потом по асфальту 120 км\ч без передних амов
99. Реальный лифт в пределах проделанного тюнинха
# 148
04.11.2011, 05:31
serzhkam, спасибо!
А за прошедший период времени что-либо меняли в конструкции? Дорабатывали? Может есть идеи как бы Вы сейчас всё сделали?
# 149
04.11.2011, 14:45
Спустя примерно год выявились места потёртостей, как оказалось подушки во времени имеют свойства растягиваться в диаметре. Пришлось усиливать тарелки под пружины на заднем мосту, оторвало сварку, т.к. всё таки поршень своеобразный рычаг и воздействует на опору не так, как пружина. По большому счёту всякие манометры или указатели не нужны, ощущаешь горизонт по капоту. От отбойников внутри подух пришлось отказаться, не вывозят они приземления такой массы. Был в практике случай пробоя задней подухи, до места ремонта 200 км гравийной грузовой дороги. Слегка переложили груз в машине, перекачали подвеску по диагонали и почти нормально доехали. Если нужен лифт более 10" именно на польских подухах, то нужно удлинять верхнюю часть, а не поршень. В пампасах не разу не пробивал, вырывало ветками тормозные трубки, отрывало усиленный шланг АRB, подухи оставались в норме, хотя следы касаний имелись. Езда по песку, по липкой грязи, по снегу и т.д. практически не наносят вреда, потёртости в месте соединения резины и поршня отсутствуют. Налипшую грязь отмываешь Кёрхером поднявшись по максимуму. Всё чаще замечаю за собой, что в городской черте катаюсь на очень комфортных +2", меньше качает и подвеска глотает все неровности. При +"4, +5" по гравию Сафарь идёт мягче TLC100 серии. +6, +8" чисто для бездора, где максималка 30-40 км\час.
Заказов тьма, но сдерживает нестабильность работы эл пнево клапанов. Газовые от Ловато и подобные не совсем корректно пашут, отечественные от грузовой техники - деньги на ветер, пилотные - от именитой американской фирмы на морозе начинаю ссать и т.д. Устал бросать деньги на ветер и переделывать всю пневмо подачу. Шланг нужен только полеуритановый, фитинги, только обжимные
Всё ИМХО
# 150
05.11.2011, 04:24
Сергей, спасибо!
А если у Вас не ужились внутренние отбойники, то как Вы решили этот вопрос? Подушки именно 411? На другие перейти оснований нет? А то что-то АВ 411 я в продаже найти не могу никак
Последний раз редактировалось Stas1, 05.11.2011 в 04:57.
