# 141
19.11.2009, 11:39
 Нет,у меня тоже со штатного ключа кнопки не работают при автозапуске.Вообщем это похоже единая методика решения проблемы через релюшки.
# 142
19.11.2009, 17:15
Проверил ещё раз,кнопки со штатного ключа не работают если двигатель работает,независимо от того автозапуск или нет.Т.е. на заведённой машине кнопки на ключе не фурычат,и скорее всего не должны.
# 143
27.11.2009, 16:54
Та же трабла
t-31, сигналка blackbug.
такой же баг, с утра двери открыты, авто заведена с автозапуска.
при открывании двери глохнет и ругается.
что помоголо:
при постановке на охрану - сначала нажимаю сигналку, а затем кнопку на ключе nissan.
при таком сочетании двери с автозапуком утром остаются закрытыми.
попробуйте и отпишитесь.
# 144
28.11.2009, 12:54
Сообщение от Alex069
 что помоголо:
Так пробовали уже, я за такое же высказывался. Меня опровергли а вскоре я и сам в этом убедился. У тром встань рядом машиной и нажми на кнопку автозапуска, услышишь при включении зажигания характерный щелчёк. Тоесть ларчик открылся, хотя и под охраной сигнализации.
И диллер так и не определился с неисправностью. Вон на соседнем форуме обьявился хозяин Икса 2008 года с Воркуты. Так ему диллер так прямо не порекомендовал ставить сигнализацию и всё тут. Так и сказал о несовместимости...
Последний раз редактировалось Fenix747, 30.11.2009 в 18:20.
# 145
30.11.2009, 07:03
Сигналку еще не ставил т.к. начитался этой темы и сначала решил решить проблему с открыванием замков утром. Выяснил, что замки на моем экземпляре открываются только после ночи стоянки и при температуре ниже -25 градусов.
А вот сегодня утром наулице -40, так с вечера машину в гараж поставил и утром обнаружил, что при всех равных условиях кроме отрицательной температуры замки не открылись утром вот так. Дилера у нас официального нет, а ехать 760 км в один конец с этой проблемой
Вот теперь и думаю, как поступить. Да, недавно еще задняя правая дверь отказала, снаружи не открывается, только изнутри как в тепле, так и на холоде...
Если неправ, поправьте :-)
# 146
30.11.2009, 15:51
Сообщение от Coopeer
Я завожу с мобильного телефона, когда прихожу к машине, теперь двери закрыты (если вечером правильно ее закрыл, по указанной схеме). То ли сейчас морозов нету...
Последний раз редактировалось Fenix747, 30.11.2009 в 18:04.
Причина: Не злоупотребляем цитированием.
# 147
30.11.2009, 15:54
Сообщение от Sansan-nur
Т.е. насколько понимаю - сигнализации у Вас пока нет, а двери все же открываются?!
Думаю на сервисе у ОД скажут, что Ваши условия эксплуатации не соответствуют описанным компанией Ниссан... :-( Типа неестественные и нетипичные, а каждый автомобиль индивидуален...
Был на ТО-1 28.11.2009 на Таганке. Вот в этой теме отписал
Лишь на проблемы с BCM Денис не отреагировал (оставил ему выдержки с местного форума). Сказал, что подобные варианты - менять/не менять может только руководитель решать... Долго обсуждали вариант - предусмотрено так производителем или нет, естественно или нет закрывать двери изнутри авто с ключа, а не с кнопки ЦЗ... Гложет меня некая уверенность, что и в этом подпункте я все таки не ошибся... Очень бы хотелось, чтобы разобрались с подобной проблемой в сервисе.
Итог - менять или исправлять этот глюк никто не торопится. Хотя знают, похоже. Говорят, что это не описано в инструкции по эксплуатации, что можно закрывать двери не с кнопки двери, а с ключа...
Последний раз редактировалось Fenix747, 30.11.2009 в 18:07.
# 148
30.11.2009, 18:18
Наверное более полезно начитаться вот этой темы
# 149
24.03.2010, 22:54
Был на официальном сервисе производителе сигналок.
Отключали сигналку совсем и проверяли утечку тока.
Даже после отключения сигналки машина не засыпала, т.е. не отключала штатную электрику в теч.40 минут. Так и не удалось добиться засыпания электрики в авто. Утечка порядка 180мА. В итоге все это очень похоже на "шалости" этого самого блока BCM...
Никому часом не меняли этот блок по гарантии за исключением вышеописанных случаев?
# 150
25.03.2010, 15:26
Мне меняли блок БСМ по причине открывания ЦЗ всех дверей при повороте ключа в замке зажигания в предстартовое положение после длит стоянки(даже если двери открыты был характерный щелчок)- не помогло(причем несколько раз приходил не тот блок), переустановили сигналку- стало реже проявляться, но все равно осталась проблема.
