# 141
23.05.2012, 19:49
zubilo, и как же теперь быть? и смертельно ли это вообще?
# 142
25.05.2012, 09:57
Сообщение от ess19832008
 Скажите, почему срабатывает омыватель фар сразу как только включаю ближний свет, и то только только после того как завел двигатель после стоянки, может ли это быть вследствие того что я отключил фишку евросвета?
Дело в том что ты правый ксеноновый блок наверняка положил сверху на релейный блок , аккурат на реле омывателя, при пуске света блок дает импульс электромагнитный, реле глючит и автоматически брызгает омыватель.
Это так у всех с блоками старого образца, поскольку длины кабелей одинаковы, и единственное место куда можносправа кинуть блок- это крышка релейного блока чтоб ничего не сверлить и не пилить
Меня в детстве укусила гюрза. Через минуту сдохла.
# 143
25.05.2012, 10:13
Сообщение от Skull
 СПасибо, разобрался. так и есть - под весом бампера сломал штуцер который идет от насоса, теперь он стал кароче в 2 раза, и если просто насадить на него шланг, и стянуть хомутом - боюсь такая система не проканает, есть идеи как сделать правильно?
Я отрезал от подходящего фильтра тонкой очистки для карбюраторных движков (ну те что по 10-20 рублей продают) носик, подточил, обмазал баксидкой(точнее юзал нечто жутко напоминающее баксидку из ремнабора для бамперов) и плотно засунул в центр носика. затем как приклеился, обмотал еще снаружи нитками по месту слома, чтоб разъему не мешал, их тоже баксидкой обмазал, езжу так с февраля, держится))
А не у кого не валяется случаем корпуса от самой форсунки, или в сборе её? умудрились сломать, склеить тоже не вышло  по итогу брызжет не только на фары, но и все вокруг поливает, включая ПТФ))
Последний раз редактировалось troeca, 25.05.2012 в 10:13.
25.05.2012, 10:47
Сообщение от troeca
 обмазал баксидкой
ЭПОКСИДКОЙ ;)
# 145
26.05.2012, 10:38
Сообщение от Сан-Саныч
 ЭПОКСИДКОЙ ;)
ну да, ей самой))
# 146
26.05.2012, 23:12
Неделю назад обнаружил, что омыватель фар не работает. Нажимая на кнопку, слышно как жужить моторчик, но ничего не просходит. Что посоветуете?
# 147
27.05.2012, 00:22
Сообщение от kirillsp
проверить уровень жидкости в бочке омывателя
# 148
27.05.2012, 11:10
Сообщение от KoSoi GlaZ
Отпадает, сделал в первую очередь.
# 149
28.05.2012, 13:38
И так, демонтировал я насос - для этого нужно снять фару со стороны бачка омывателя. Разобрал его при помощи строительного фена, нагрев корпус, иначе никак не поддавался. Оказлось, что весь корпус насоса металлический в ржавчине, пластиковый корпус должен быть полностью герметичный, но на практике не так и на валу моторчика крыльчатка, которая от него отломалась.
Не знаю как его воскресить...
Если нужно, могу сделать фото разобранного насоса.
# 150
28.05.2012, 15:58
kirillsp,
Старый в топку, купи новый, фотки выложы - чисто для патолого-технического исследования
У меня была Альмера,
Я ее любил,
Она ела много масла,
Я ее...........,
Продал.
