# 141
19.02.2013, 00:03
Сообщение от revolver01
 я так понимаю это и есть тот самый люфт руля который гайцы раньше на техосмотре проверяли?
Не знаю.....техосмотр уже второй раз успешно прошёл, правда второй раз не у гайфоноф.....Люфт не большой вроде бы, но на скорости он прилично заметен. после 140 где то
# 142
19.02.2013, 00:14
Сообщение от Tatir
ну вообще странный люфт. у меня есть люфт рейки, но там тяги ходят чуть вверх и чуть вниз, как будто раздолбились в рейке слегонца, думаю может стопорные пластины, но пока возится не хочу.
на руле ничего лишнего не ощущаю, хотя и 140 не езжу, нет таких хороших дорог.
# 143
19.02.2013, 00:21
А может это как раз у меня рейка и болтается? если из стороны в сторону короткие резкие поворотики рулём делать откуда то снизу дык дык идёт на заглушённой машине слышно.
# 144
19.02.2013, 01:56
Сообщение от Tatir
У всех так. Люфт не проверяется на заглушенном двигателе, где ГУР есть.
Сообщение от Tatir
 ну и руль соответственно после 140 долбит вверх вниз
Резина, диски, балансировка, грязь на дисках...
Последний раз редактировалось vitalliy, 19.02.2013 в 01:56.
19.02.2013, 02:18
Сообщение от vitalliy
Т.е этот дык дык лёгкий это действительно нормально? я думал должно быть беззвучно, на ваз 2110 делал было тихо. Завтра на заведённой попробую, но вроде на заведённой тоже звук такой же....
А что скажите насчёт положения руля левее по горизонтали?
# 146
19.02.2013, 02:44
Сообщение от Tatir
Только что снимал приборку, поменять лампочку захотелось, и устанавливая ее обратно вспомнил про тебя, собственно у меня также смещено, раньше не обращал внимания. да и сейчас мне от этого хуже не стало %)
# 147
19.02.2013, 02:49
Сообщение от amoralez
Значит ни я один такой, уж думал в передок какой то удар был сильный что или рейка не так стоит или вал погнулся или ещё что.....Значит пока не буду заморачиваться
# 148
14.03.2013, 12:26
Народ, подскажите, пожалуйста, только по существу!!! Замена резинок в хомутах крепления рулевой рейки к кузову производится без полного снятия рулевой рейки? Если да, то как? Резинки из двух половин? На Exist они выглядят как цельные.
Проблема в том, что, не говоря уже про грохот на ямах и неровностях, после крутых поворотов направо машину тянет вправо пока не повернешь, довольно резко, налево. Как только налево повернешь - все отлично!!! С морозами этот эффект усиливается довольно ощутимо. Не проверял пока, но больше чем уверен, что проблема в отживших свое резинках крепления! Подвеска в идеале, развал-схождение делал месяц назад, т.к. менял рулевые наконечники, где и проверили стойки, опорные подшипники - все отлично!!!
Заранее благодарен за четкий и внятный ответ!!!
# 149
03.04.2013, 17:23
И тут тишина!!! (((
Что, не меняли ни разу?!
# 150
03.04.2013, 17:45
lexsu22, Прикол, но у меня твои посты только сейчас нарисовались. Весь день сидел и только на часок отошел.
Да, резинки с разрезом. Если его нет на новых, то его нужно сделать по аналогии со старыми.
