Alex340 вне форума Alex340
Откуда: ВоронеЖжж - хрен догонишь!!!; Авто: Пэтэфэндерр Дизэл 2,5 YD 2005г. на мешалке
Старый #141   16.06.2010, 10:34
Вчера сняли Турбину и разобрали её.... а она целая!!! даже люфтов нет никаких нигде.....Турбина сказали в отличном состоянии!!! Оказалось у меня лопнула какая то трубка, которая подходит к Турбине и порвана диафрагма какого то клапана возле этой трубки и турбины......через которые уходило давление ....так что ремонт я думаю будет быстрый и не дорогой......)))
Броня крепка и танки наши быстры!
sana вне форума sana
Откуда: Пермь; Авто: Pathfinder 2.5 TD AT LE 2007, Webasto
Старый #142   16.06.2010, 11:31
Сообщение от Alex340 Посмотреть сообщение
У меня на дизеле по компу расход по городу показывает 14.5-15 литров на сотку
Кто подскажет? Из-за чего расход на дизеле может быть высокий?
отпишитесь потом изменился ли расход солярки, после замены клапана и трубки. Очень интересно!!!
Aleks2509 вне форума Aleks2509
Откуда: Москва; Авто: Audi Q7 PPI evotech 2011 ТрахтоР
Старый #143   16.06.2010, 16:00
Сообщение от sana Посмотреть сообщение
если не сложно номера запчастей которые были заменены напиши.........тоесть номер трубки и клапана......... думаю всем будет полезна эта инфа
Serega Permskiy вне форума Serega Permskiy
Старый #144   02.07.2010, 09:44
У меня турбина свистела с 40 тысяч, сейчас 120 тыс и похоже все - СДОХЛА. Снял шланг с выхода турбины, а там в полостях масло, и по хомутам соединения стало масло мазать..... Кто подсткажт, чем опасны такие проявления???
Где достать турбину по дешевле или отремонтировать ее в Перми.??
Johnny Kor вне форума Johnny Kor
Старый #145   02.07.2010, 10:01
Турбина дует? Попроси кого-нить подавить на газ, а сам посмотри раздувается патрубок или нет.
Сколько масла уходит от замены до замены?
Если меньше литра то пока скоре всего рано говорить о ремонте.
Я уже писал откуда появлется свистящий звук при работе турбины. Это прорыв газов через отверствие управляющего штока турбины, того самого штока, которые регулирует геометрию и соответственно наддув. Ничего криминального в этом нет и свист на работе турбины никак не сказывается.
При этом на незаведенном двигателе ротор турбины может иметь ощутимый люфт, что тоже оказывается не криминально. т.к. этот люфт убирается маслянным клином когда заводится двигатель и масло поступает в подшипники турбины.
К вопросу откуда столько масла в патрубках. Сними верхний патрубок с турбины. Который идет от фильтра и посмотри на его стенки изнутри. Скорее всего картина будет такая же как и у меня. У меня из сапуна клапанной крышки карткрные газы оставили хороший маслянный налет на стенке трубы. Очень хорошо его видно. Вот оттуда то и появляется масло во всей системе впуска после турбины.
Если же все на самом деле плохо, то с ремонтом связываться не советую, очень много отридцательных отзывов. Лучше сразу новую.
Chingiskhan вне форума Chingiskhan
Старый #146   21.07.2010, 11:31
По умолчанию Свист турбины
Добрый день. Может кто-нибудь выложить схему или фотку, где находится турбина? Можно ли как-нибудь избавиться от "прорыва газов"?
У меня тоже турбина уже тыс. 20 свистит. (на ОД "Дженсер" сказали - "пока работает - ездите и не заморачивайтесь")
Пат 2,5 D, 2007 г.в., 185 000 км
Старый #147   21.07.2010, 11:34
Если встать перед открытым капотом и проследить куда идет толстый патрубок с воздушного фильтра, то вы увидете как раз турбину. Она располагается справа от блока, если смотреть спереди автомобиля.Закрыта кожухами алюминевыми чтобы жар сбавить.
От прорыва газов можно избавиться только заменой турбины. Других вариантов нет по словам сервисменов сервиса ТурбоМоторс.
У меня у самого турба свистит на холодную уже 20 000... привык уже :-) главное едет как надо!
Старый #148   21.07.2010, 12:07
Сообщение от Johnny Kor Посмотреть сообщение
почему только заменой? это никак не ремонтируется?
Старый #149   21.07.2010, 12:09
От прорыва газов можно избавиться только заменой. Если бы это можно было бы отремонтировать то я бы об этом написал.
salang вне форума salang
Старый #150   21.07.2010, 12:39
если удасться отцентровать после сборки и нужная деталь есть в ките (см. спецификацию), то можно купить кит у Камак- http://www.kamakdynamics.com/2_3garrett-3.htm. $70+$20 доставка через USPS
