# 141
23.06.2011, 09:48
мазохист
проще поставить хороший фильтр на 10 микрон
/autoclubman.ru/forum/
# 142
23.06.2011, 11:57
Тогда уж не просто хороший фильтр, а фильтр с сепаром. Или сепар с фильтром
# 143
23.06.2011, 13:33
Сообщение от Petrovi4
 мазохист
Возможно буду соляру брать у автобусника с хюндая, вот и думаю - а почему бы дополнительно в гараже не фильтровать. Два раза лучше чем один...наверное.
"Мощность - это то, благодаря чему машина продается, а крутящий момент - то, за счет чего она едет." Генри Форд.
Хочешь насмешить Бога - расскажи ему о своих планах
# 144
23.06.2011, 13:51
Сам так же планирую замутить, только два бака - под летнюю и зимнюю...
# 145
23.06.2011, 14:41
так я и поставил фильтр сепаратор, функцию сепаратора выполняет специальная бумага на элементе, после сепаратора вихревого такого осадка небыло, спасибо Женьке что перетянул меня от эксперементов нескончаемых  на нормальный продукт
Сообщение от Бедуин
# 146
23.06.2011, 14:45
А какая марка/модель?
# 147
23.06.2011, 18:40
к Женьке Лонжерону в личку пиши
# 148
28.07.2011, 21:07
здрасте всем подскажите кто может недавно купил сей авто очень нравиться.подошло время то читал форум все прокачивают саляру лягушкй а у меня её нет всмысле пимпачки на фильтре наверное устарого хозяина открутилась чем её можно заменить
# 149
02.08.2011, 08:24
Вчера поменял топливный фильтр, прокачал ручным насосом, завел, дал поработать и заглушил. Через пару часов попытался завести, но ничего не получилось. Попробовал нажать на лягушку насоса, пошла очень легко, прокачивал несколько десятков раз, пока не почувствовал сопротивление. Попробовал завести - с трудом, но завелась. Глушу двигатель, курю 5 минут, пытаюсь завести,опять таже картина - двигатель не заводиться, сопротивления у лягушки никакого, качаю пока пипка не пойдет туго,после с трудом завожу. Подскажите пжл в чем дело? Неужели подкачивающий насос в тнвд? До этого проблем никаких с заводкой не было...
Добавлено через 4 минуты
Забыл добавить, что не смотря на все эти проблемы с пуском двигателя, машина едет нормально, двигатель работае ровно, без перебоев...
Последний раз редактировалось Zheka-dg, 02.08.2011 в 08:24.
02.08.2011, 08:35
скорей всего где-то подсос воздуха идет. Надо проверить все шланги и хомуты.
