# 141
19.07.2016, 09:47
Здравствуйте, спасибо за ответ.
Пробег родной 200000 км. , расход увеличился быстро (не за 1 день конечно, но за 1 месяц вырос со 100гр. до 1 л.) но как я понял масло из турбины так и так попадает в интеркуллер, вопрос только в том много ли.
Тут весь вопрос, как точно определить турбина это или кольца.
Последний раз редактировалось Alex Puff, 19.07.2016 в 10:33.
Причина: Убрал оверквотинг
# 142
19.07.2016, 13:44
Только разборка покажет
# 143
19.07.2016, 15:03
max-karpov, +1
Но можно сделать и диагности с неполным разбором движка.
К мастерам по турбинам съездить, они скинут патрубки с турбины и скажут турбина это течёт или нет. Обычно это видно по внутренностям парубков, в масле они или нет. В общем по моему лучше сначала убедиться, она это или нет. Когда турбина начнёт совсем умирать, почувствуешь по потере мощности, к тому моменту можно попасть уже на большие бабки в ремонте, т.к. может развалиться и подшипник оси и разлететься лопасти турбины. Цена вопроса тут зависит от доступности диагностики самой турбины.
Кольца можно проверить, простым замером компрессии, у тебя какая должна быть не в курсе, нужно мануал смотреть. Компрессию делать в два этапа, без впрыска масла и затем с добавлением масла в целиндры. Перегрева мотора случайно небыло? Цена замера компрессии пару тысяч, если нет геморроя с диагностикой.
В принципе можно начать и с замера компрессии, если будет факт низкой компрессии, то автоматом скидывать голову, менять кольца, колпачки маслосьемные, фкладыши корень и шатун, тут же нужно будет скидывать турбину и можно будет произвести осмотр и понять необходимость её ремонта. 200 тыс без вложений в двигатель-только возможно если используешь Авто по трассе. Для города это большой пробег.
# 144
09.05.2017, 22:28
Sinman84, доброго времени суток! Подскажите пожалуйста где в Питере делали, и цену вопроса если можно?
# 145
10.05.2017, 11:22
Abdul Al Ahmed, приветствтую. Делал в Сертолово, вернее почти за Сертолово, возле танковой части в гаражном кооперативе. Цена около 17 вроде бы была. Сейчас нашел объявление на авито, вроде бы те парни - подешевле стало. Объявление в личку кину.
# 146
10.05.2017, 14:35
Sinman84, спасибо!
# 147
29.05.2018, 10:59
Доброго всем дня! Давно не был в этой теме, но при поиске турбины на алишке наткнулся на интеркулер для моей машинки с вваренными сотами, может кому пригодится ссылочка http://got.by/2jkx7b
# 148
27.12.2018, 10:25
Купить Интеркуллер для Nissan X-Trail, Ниссан х-трейл 2.2дизель с вваренными сотами можно здесь! Качество проверено! http://got.by/2jkx7b или сдесь http://got.by/2zqdns
Последний раз редактировалось Владимир26, 27.12.2018 в 10:44.
# 149
04.07.2021, 07:09
Есть ли номер этих прекрасных людей?
Сообщение от Sinman84
 Времени суток доброго, форумчане.
Психанул я на фоне роста цен и заменил-таки соты на интеркулере, хотя после ремонта прошлой осенью кулер не сопливил. Но меня напрягало всё-таки то, что несколько трубок было заварено наглухо и больше даже то, что когда чинили мне его сказали, что со временем он всё-равно будет растрескиваться по швам между сотами.
Сначала, как обычно, много текста напишу, потом фото вставить попробую.
Нашел объявление в питере по замене сот. Вроде как парни заказывают готовые сердцевины под размер из Голландии. В данные момент у них на пафики (или патрули, уже не помню) были в наличии и на наших хитрил. В общем, позвонил, сказали приезжай, привози, полтора часа и уезжай-увози Год гарантии.
В общем почти так и сделал, за исключением того, что кулер у парней в боксе снимал с машины. Времени полтора часа примерно и ушло с учетом того что я снимал и ставил кулер на авто. Новый сердечник визуально выглядел весьма достойно, ни разу не кустарная гаражная поделка. Вварили тоже хорошо, единственно только на пару миллиметров меньше стало расстояние между банками, пришлось немножко отверстие в накладке подработать, чтобы все винты встали.
Сделал несколько фоток сегодня утром для того, чтобы люди, которые уже меняли себе соты высказали свое мнение о данном продукте
За фотки сильно не ругайте, фоткал на телефон со вспышкой в утренних сумерках.
Пока полет нормальные, но и прошло времени всего неделя.
Забыл сказать, что парни сами за городом сидят, но сказали, что по договоренности могут сами в городе кулер забрать, а потом починенный привезти.
По цене: с учетом курса на данный момент получилось как и у парней в Минске.
В общем, может кому пригодится.
# 150
07.07.2021, 10:45
sobbakka, слуште, уже столько лет прошло... вообще не факт, что там всё те же и всё то же... но телефон вроде как этот 8(921)О947114.
Кстати, интеркулер, который сделали жив и здоров до сих пор.
