			Сообщение от Сурский
 Корень,заглядывал на сайт который ты указал, только в сборе.Говорят подходят от Y 60, кто подтвердит? |
 Валера, в теме есть и номера подшипников и то, что они спокойно меняются отдельно без ступицы.
1. Снимаем колесо
2. Снимаем хаб
3. Снимаем тормозной цилиндр со скобой.
4. снимаем контрящую шайбу (открутить два винтика)
5. Открутить ступичную гайку (возможно потребуется специальный ключ)
6. Снять ступицу с тормозным диском в сборе. вытащить внутренние обоймы подшипников, с внутренней стороны предварительно удалив пыльник), удалить остатки смазки, выбить наружные обоймы старых подшипников и запрессовать новые наружные обоймы подшипников (по аналогии с заменой подшипников на ВАЗ "классика)
7. Смазать внутренние обоймы и заполнить внутреннюю часть ступицы в пространстве между наружным и внутренним подшипником ( около 150 грамм)
8. заменить внутренний пыльник
9. собрать ступицу в обратной последовательности.
10. затянуть ступичную гайку.
11. собрать все остальное без хаба.
12. Прокрутить колесо и проверить люфт в ступице, при необходимости подтянуть ступичную гайку (возможно потребуется специальный ключ)
13. Собрать весь узел в обратной последовательности (контрящая шайба, хаб)
14. Проехать 50-150 км., проверить люфт при необходимости подтянуть ступичную гайку.
