# 141
06.09.2009, 21:27
Спасибо. Завтра обязательно переделаю.
# 142
06.09.2009, 21:29
не зря же в инструкции написано было про герметик
# 143
06.09.2009, 21:56
Когда снимал не увидел там герметика. Обыкновенная металлезированная прокладка.
# 144
06.09.2009, 22:17
Герметиком мазал.. Никакого запаха газов - нет.. Проверь еще раз и стык "клапан- коллектор" и затяжку трубки - "выпускной коллектор-клапан ЕГР"..
# 145
11.09.2009, 21:00
Вобщем, мужики, нашел оптимальный номинал резистора-15 Ом. Резистор МЛТ-0,5 или аналогичный, роли не играет, т.к. ток в цепи ДТОЖ не более 5 мА. Детонация полностью пропала, вентилятор системы охлаждения теперь стал вкл. как положено при 91 град, выкл при 87 град. Хотя Алька уже прет не так как с резистором на 25 Ом, но заметно лучше чем вообще без него. УОЗ выставил по мануалу-10 град до ВМТ.
# 147
14.09.2009, 13:12
Что то я так и не понял.... Так разве перекрывать надо?
# 148
14.09.2009, 13:16
Сообщение от Nikitos(ekb)
 Короче начитался тут всего и запутался совсем как делать.
Сделал вот так:
http://i001.radikal.ru/0908/2f/9b422b5d0c3d.jpg
Из тройника трубка (красная стрелка) входит в двойник (синяя стрелка).
Заглушил трубку (красная стрелка). С трубкой (зеленая стрелка ничего
не делал).
Эта трубка (зеленая стрелка) идет вот сюда:
http://s59.radikal.ru/i165/0908/b1/4d2950275cbb.jpg
ПРАВИЛЬНО СДЕЛАЛ???!!!!!
Проехался, вроде лучше стала ехать, но не намного, движок показалось
что звонче стал работать.
а не вот так?
# 149
14.09.2009, 14:08
Сообщение от rpu6oeDoff
 а не вот так?
Допустимы оба варианта. Я перекрыл только ЕГР, а там ЕГР и ещё одна фигня заодно.
Поймав удачу за хвост, не оторви его.
# 150
14.09.2009, 17:42
Сообщение от Silence1
а как лучше то сделать?
