# 141
29.11.2014, 20:30
# 142
29.11.2014, 20:36
Сообщение от Pe4nic
 Кнопки поменять местами можно только на консоли
В каком смысле? )
# 143
30.11.2014, 01:20
Сообщение от hottab
 В каком смысле? )
в смысле что разьем у кнопок разный, один пошире второй поуже.. а на консоли ты можешь поменять местами в местах посадочных))
# 145
30.11.2014, 10:46
Talon, дык я про них и говорю )
Добавлено через 54 секунды
Talon, не в тему чирканул )
Последний раз редактировалось hottab, 30.11.2014 в 10:46.
08.12.2014, 10:59
Решил я всё-же свою проблему с подогревом водительского сиденья.
Проблема закралась не в кнопке, а гораздо глубже.
Прогорел элемент подогрева сиденья.
Все подробности здесь Ремонт подогрева сидений (Фотоотчет)
Может кому будет полезно и проблема решится.
# 147
11.02.2015, 15:04
Перестал работать подогрев обоих сидений, причем подсветка на обоих кнопках горит. Снял фишки с кнопок на всякий случай прозвонил сами кнопки хоть и чистил их недавно, все ок. Прозвонил с этих фишек цепь дальше все вроде бы звонится правильно. Замерил мимо кнопки нагрузку в макс и мин режимах получилось 1,45 А и 0,85 А соответственно. Мерил при выключенном двигателе, так что на заведенной машине я думаю ток должен немного возрасти. Не знает ли кто какой должен быть нагрузочный ток при рабочем подогреве?
# 148
14.03.2015, 13:14
всем привет. подскажите пожалуйста что может быль. перестали гореть кнопки подогрева сидений во всех режимах даже подсветка хотя оба режима греют
Добавлено через 59 секунд
Последний раз редактировалось lexa869, 14.03.2015 в 13:14.
14.03.2015, 20:23
Перегорели лампочки в кнопке ..--- заменить и усё
# 150
16.03.2015, 09:46
Сообщение от hottab
А у тебя в передних спинках подушек нет?
