JonnyBil вне форума JonnyBil
Старый #141   20.10.2013, 19:15
именно
Крутов вне форума Крутов
Откуда: Жуковский; Авто: Был Пат 0.8 г.в.(2,5 дизель), стал Прадо 3,0d(14 г.в.,престиж), есть Кашкай 2.0 2WD CVT SE+ 13г.в.
Старый #142   17.03.2014, 10:25
Машина стояла пару суток. Сегодня завел и обнаружил на пассажирском коврике воду, примерно грамм 50-80, накапала из района, где фонарь подсветки пола. Руками потрогал под бардачком, вроде все сухо, под ковриком тоже все сухо, именно вода, не антифриз и не незамерзайка.
Был сильный дождь и ветер ночью.
Поездил в воскресенье целый день, больше ничего не капает. В салоне ничего не булькало. В понедельник так же ничего не капало. Приехал на работу - машину оставил помолотить на час, включил заднюю печку и кондер. Машина отработала час, в салоне ничего не капает, но и и под машиной воду от работы кондера не обнаружил.
Снимали лобовое стекло 1,5 месяца назад. Может с этим связана проблема.
С уважением,
Олег.
Старый #143   24.03.2014, 15:58
актуально
С уважением,
Олег.
Старый #144   03.04.2014, 06:29
Проблему устранил.
Дело оказалось не в лобовом стекле.
Полили из бутылочки на люк и проблема обнаружилась, текла вода под ноги переднего пассажира.
Разобрали стойки. там сливные трубки. Со стороны пассажира трубка оказалась короче, чем со стороны водителя и на ней был надрез, вот из него вода и попадала в салон, вместо того, чтобы идти в сливное отверстие. Заменили трубки с двух сторон, удлинили, направили в сливное отверстие и все проблемы были устранены.
Делал не сам, пишу со слов.
Может кому пригодится.
С уважением,
Олег.
iceberg96 вне форума iceberg96
Старый #145   29.06.2014, 13:36
Всем привет!
У меня вода под полом с водительской стороны
при этом при работающем кондее водичка под машиной не капает.
Заглянул под капот, раззглядел хобот слива конденсата свисающий. Там в бензинке пипец вообще места нет, все битком забито, фиг подлезешь к этому хоботу. Плюс он за экраном спрятан. Экрна чуть отогнул, хобот сдернул. Он не засорен. Трубочкой (коктельной) пошурудил в трубке, которая вставляется в этот резиновый хобот. Там тоже свободно. Но не льется наружу конденсат, а образуется лужа под ногами водителя.
Значит че, вода получается туда не доходит, до хобота этого в подкапотном пространстве?..
Что посоветуете, куда глядеть?.. Надо устранить причину и сушить пол...
Добавлено через 2 часа 35 минут
Небольшой апдейт: проехал сейчас 50 км с кондиционером. Убрал с водительской стороны коврик, снял пластиковую накладку на порог, сдернул резиновый уплотнитель и заценил количество влаги под полом. Воды очень много. Губчатый уплотнитель, который приклеен к карпету снизу, пропитан насквозь.
Взял сухую губку для мытья машины и полез туда под карпет убрать хоть немного воды. Ближе к педалям и центральному тоннелю, там как бы углубление в полу, там вообще лужа. И вода кипяток, аж обжегся. Где-то три губки на улицу выжал.
И еще заглянул под машину, справа по полету накапал конденсат на асфальт.
Т.е. конденсат не весь на выход доходит получается?..
пипец, шо делать... Как в бассейне еду...
Последний раз редактировалось iceberg96, 29.06.2014 в 13:36. Причина: Добавлено сообщение
Anatolievi4 вне форума Anatolievi4
Откуда: Москва; Авто: Infinity QX80 2018 + Nissan Pathfinder R51 2014 SE
Старый #146   29.06.2014, 18:01
Тот сосок, который торчит из кузова, нужно удлинить шлангом и всё)))
Клубный Автотехцентр "КОУШ"
(985) 195 - 8000 - Динамо
(985) 195 - 7000 - JonnyBil Тульская
(495) 191 - 9000 - общий телефон сервиса.
ДилллллеР РИФ,тормоза Brannor, АКБ BANNER, компрессоры БЕРКУТ, стропы PROCOMP.
Темнила вне форума Темнила
Старый #147   29.06.2014, 18:58
Ноги водителя интенсивно греет глушак, тем более, что у Вас авто может уже не иметь отражателя. ИМХО
¡No pasarán!
Lisina вне форума Lisina
Откуда: 754 километр от внешней стороны МКАД (Казань); Авто: Pathfinder 2.5td 2005 SE
Старый #148   29.06.2014, 19:02
Срочно лечить, получите ржавчину.
Старый #149   30.06.2014, 07:42
Всем спасибо за советы!
Это была трубка дренажа люка, мать ее за ногу... Ссохлась от времени и укоротилась, видимо. И из отверстия выскочила. Погрели зажигалкой и удлинили аккуратненько, все вставили на место. И сразу со стороны переднего пассажира тоже сделали, там тоже еле держалась, на подходе была.
Щас надо как-то сушить пол... Думаю газет положить,, чтоб на себя собирали.
Чтобы целиком переднюю часть ковра снять, надо кресло откручивать...
Старый #150   30.06.2014, 10:50
Подними пол как сможешь и подсунь пустую бутылку или флакон пластиковый вобщем любой не царапающий предмет таким образом, чтоб вентилировалась вся нижняя часть обшивки. У пассажира можно все время так ездить у водителя на время стоянки . Предварительно тканью х/б собрать все что выжимается (подкладываете на днище тряпку и кладете ковролин обратно, ножками наступаете-выжимаете, далее снова сухую тряпку).
