# 141
04.05.2009, 12:19
Стук при движение задним ходом
Всем привет, в общем ситуация такая,недавно заметил что при движении задним ходом появляется стук с левой стороны (в районе привода)такой стук что как будто сейчас этот привод просто напросто вывалится, сразу скажу что это не шрусы,так как менял их недавно и с ними все в поряде, но он появляется не всегда.Может кто сталкивался с такой проблемой подскажите в чем проблема.
Заранее Спасибо.
Жизнь - это эпидемическая болезнь, переносимая сексуальным путем.
# 142
04.05.2009, 12:51
А стук куда-нибудь отдает, типа в руль или в кузов или в педали... ?
# 143
04.05.2009, 12:55
по кузову отдает, но блин не всегда.
# 144
04.05.2009, 13:03
А задние сайлент-блоки на рычагах смотрел?
# 145
04.05.2009, 13:17
я их только месяца три назад менял
# 146
04.05.2009, 14:05
У меня, например была похожая ситуация, но стучало еще и на некоторых неровностях, так оказалось, что ослабла ступичная гайка на левом переднем колесе...
# 147
05.05.2009, 08:24
У меня такая фигня появилась после того как на сервисе снимали коробку и меняли сцепление. Если есть сопротивление (например задним ходом еду в горку и т.п.) то начинает стучать (как будто коробка ходуном ходит). Если нет сопротивления то не стучит. Пока не разобрался в чем дело и незнаю куда смотреть. Может у кого-ть есть идеи?
# 148
21.05.2009, 09:12
Оказалось не сайленты. мож на сервисе шаровые криво установили. заказал полностью рычаги. поменяю посмотрю
# 150
25.07.2009, 17:20
Servo a наскока это критично для коробки? И скока примерно может стоить их поджать в сервисе?
