![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 141
18.11.2008, 18:26
Греется хаб, это значит он тёплый(правый), горячий (левый). Причина - перезатянутые ступичные подшипники.
# 142
18.11.2008, 22:17
Кто-нибудь знает, нужно ли менять теперь подшипники или достаточно эти отрегулировать?
# 143
18.11.2008, 22:29
Снять и посмотреть. Если есть сильная выработка или раковины, то под замену. Если нет, то отрегулировать и ездить дальше.
Из практики, если стуичные подшипники совсем мёртвые, то их практически не отрегулировать, колесо восьмёркой ходить будет.
# 144
19.11.2008, 02:34
Подшипник стоит в ступице. Нагрев узла(ступица+тормозной диск+хаб) может происходить и не только от перетянутых подшипников. Проверить проще простого - поддомкратить колесо и проверить люфт и свободу вращения. Опять же в виду конструкции переднего тормоза может подклинивать скоба на направляющих и соответственно одна сторона будет подтормаживать и нагревать ступицу. Т.к. греться в хабе просто нечему!
# 145
19.11.2008, 14:45
Если есть гул при движении, то подшипники уже надо менять - мертвому не помочь ))).
# 146
19.11.2008, 19:42
Хаб греться не может,нечему там греться, или подшипник,что вряд ли,или подклинивают колодки.
# 147
20.11.2008, 06:36
Проверить можно так: на стенде для провеки тормозов снять суппорт, подвесить его(суппорт), поставить колесо и покрутить ... Если ступица не греется - помыть, смазать (толкатели/направляющие)... Если поршень клинит - менять (имхо)...
# 148
21.11.2008, 03:13
Виктор! Это не реально! Кто даст на стенде для проверки тормозов снимать/ставить тормозной суппорт или проверять ступицу? А такие стенды есть не в каждом хорошем сервисе не говоря про плохие! Я бы просто посоветовал снять колесо, развести колодки чтоб не касались тормозного диска и руками покрутить ступицу! Заедания или посторонние звуки при вращении могут свидетельствовать о неисправности в ступице! если вращение без нареканий, то проверить свободу перемещения тормозного поршня и свободу перемещения тормозного суппорта в скобе на направляющих! Визуально посмотреть на тормозной диск с наружной и внутренней стороны и с торца! С торца условно можно судить о равномерности износа диска с наружной и внутренней стороны относительно вентиляционных отверстий диска! В общем либо разбирать и искать в чём причина, либо к мастерам!
# 149
21.11.2008, 06:20
Сообщение от ROL
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Виктор! Это не реально! Кто даст на стенде для проверки тормозов снимать/ставить тормозной суппорт или проверять ступицу? А такие стенды есть не в каждом хорошем сервисе не говоря про плохие!
...пункт технического контроля (где техосмотр делают)... В зависимости от предложенной суммы ещё и участие примут (по крайней мере у нас так, есть дни, когда мент отсутствует, а персонал мается)
# 150
21.11.2008, 08:54
Народ, всем спасибо за советы, но я же во втором своём сообщении написал, что причины в перезатянутых подшипниках.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
