#141
				12.10.2013, 08:54
			Сообщение от Jointsm
 У меня изначально собиралась с принудительной циркуляцией, так что без насоса никак. |  Приветик!
Очень даже превосходно без насоса всё работает, если гараж с ямой тем более
У меня эта система уже лет так 15 в работе, никаких замечаний в гараже тепло и тепло более постоянное что ли, так как, в системе 2 контура правый-левый в каждом по 100 литров антифриза итого 200 литров.
Как то красил машину,  накочегарил до 30 градусов, а на улице было что то около -20, январь знаете ли.
Антифриз нагрел в тот раз до 70 градусов, стоят датчики температуры.
Антифриз старый, за всё время долил литров 15 воды.
Котёл работает на дровах, электричестве, отработке, сейчас больше на отработке, дровами пореже.
В такой системе главное что бы трубы были достаточно толстые в диаметре и по всему маршруту одинакового диаметра, у меня стоят на 38 мм. |
#143
				12.10.2013, 10:19
			Сообщение от kolyasik
 Может есть смысл запитать обогреватель на городской газ который питает АОГВ ??? |  Если бы у меня была такая возможность,сделал бы не задумываясь.
 Насос надо ставить чтоб прокачивать антифриз или котёл справится? |  Если в котле есть насос,хватит за глаза.
 Лен и антифриз не дружат. |  Нормально дружат,лён+паста Унипак,не одной протечки за 5 лет,а вот всякие нити у меня через какое-то время начинали потеть.
 .С переходом на жижу-незамерзайку возможны течи безконтрольные??? |  Возможны.
  может у кого есть жидкость какая на примете с ценами-адресами....??? |  Для отопления ,есть на основе этиленгликоля,пропиленгликоля,глицерина,первый ядовитый,два других практически безвредны.Для гаража сойдёт любой,Этиленгликоль не рекомендуется в двухконтурныё котлы,где теоретически возможен подмес из отопления в водоснабжение.
Сам пользую в гараже буржуйку в паре с дизельной печкой.Дизельная для быстрого прогрева,буржуйка для поддержания темп.
#144
				12.10.2013, 14:20
	| Вопчем надо подобрать инфракрасный обогреватель и подключить его вместо котла...с антифризом не вариант, т.к. он наверняка потечеть на стыках труб...Обогреватели работают от балона, а от городского газа? Я так понял редуктор и форсы могут отличаться или подходят? Вот такой присмотрел http://www.energoblok.ru/index.php?u...D=2215&from=ya  У мужичка видел в гараже. Как фирма-качество?  Будет он от городской сети работать?
				__________________Долгое путешествие всегда начинается со слов: "Я знаю короткую дорогу"
#145
				12.10.2013, 15:12
	| kolyasik,
 Именно подобный я и поставил бы для работы в гараже , если бы не испытывал панический ужас даже при пользовании газовой плиткой при жарке рыбы  на рыбалке ! Тем более сват работает на газовозе, на станции  и всегда у меня два 5-ти литровых баллона полные ( а один- расходный).
 Хорошая вещь ... .Это как в авто ГБО- кто понимает    ! |
#146
				13.10.2013, 01:08
			Сообщение от fisherman2101
 Это как в авто ГБО- кто понимает |  Не понял чото?  Добавлено через 3 минуты
 Насос надо ставить чтоб прокачивать антифриз или котёл справится? |  Котлы бывают двух типов: гравитационные и те которые без насоса работать не будут.
Из далека можно гравитационный угадать по диаметру присоединительных труб. Чтоб пахало соответственно и разводка должна быть из соответствующих труб и со строгим соблюдением уклонов.
На счёт гниения в гараже: не всё так однозначно, ибо при открытом хранении на машине регулярно бывают росы. В гараже этого нет.
- Их покупает твой отец!   			 Последний раз редактировалось AD Patrol, 13.10.2013 в 01:08.
				13.10.2013, 01:16
	| AD Patrol, Не....про насосы-котлы я соображам....отопление у меня работаеть и все нормуль, котел регистры продавливает не напрягаясь....я просто хочу гаражик вырубить и включать по необходимости...при воде его надо топить весь сезон, пи антифризе надо влупить деньгу в антифриз и караулить утечки или перепаковывать всю обвязку,вдобавок врезать насос....поентому решено подобрать печку и подключить ее к городскому газу....
#148
				13.10.2013, 06:03
			Сообщение от AD Patrol
 Сообщение от fisherman2101 Это как в авто ГБО- кто понимает
 |   Что это ДЕШЕВО !!! |
#149
				13.10.2013, 18:58
	| По сравнению с метаном из трубы космически дорого.
Да и в авто метан почти бесплатно получается. Тока заправка одна на всю область и заправка занимает минут 40.(несчитая полного салона балонов  )
- Их покупает твой отец!    |
#150
				14.10.2013, 07:46
	| AD Patrol,
 Ссылка во " Флуде" о дешевизне   ! |
