alejandro82 вне форума alejandro82
Старый #141   29.12.2019, 18:19
Всем привет.
Если не туда, сильно не пинайте.
Весь день сидел в интернете, в книжках и в машине. Не могу понять где находится реле обогрева заднего стекла. Машина альмера n15 дорестайл, 1997 (по vin 96г) ga16de, хэтчбэк. Уже пару лет как не работает. Может и были какие то причины, уже не вспомню. Сегодня решил посмотреть, и убил день в пустую. Смотрел в мануалах, но там не все указано, в машине реально больше разных реле, о которых в книгах ничего нет. Может проблема и не в реле, но при нажатии на кнопку, загорается лампа включения в ней, а звука реле нет. Абсолютная тишина. Все предохранители, которые попали на глаза, проверил, целые.
Может кто укажет конкретно где оно?
Кондиционера нет, обогрева зеркал тоже нет (хз может от комплектации оно может быть в разных местах).
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #142   29.12.2019, 21:58
В FAQ есть ссылка на преды и реле.
Старый #143   30.12.2019, 09:33
vitalliy, я же писал, что весь день изучал теорию. И проверял эти знания на машине. Фак так же почитал. Может и упустил что. Поэтому и прошу:
SergeySAD вне форума SergeySAD
Откуда: KZ; Авто: Nissan Almera N15 1.4 GX Sedan (MT) & Hyundai Genesis Coupe 2.0T (MT)
Старый #144   30.12.2019, 12:07
alejandro82, А сам обогрев то цел? Проверили цешкой? Проверить предохранители F3 или F5 и реле зажигания (4). Отдельного реле на обогрев стекла нет (вроде)
http://avtoblokrele.ru/nissan/predoh...lmera-n15.html
Старый #145   30.12.2019, 12:29
SergeySAD, реле 4 и 5 менял местами, ничего не меняется. Какое то реле должно щелкать при включении обогрева? Предохранители смотрел, вроде целые. Вечером проверю тестером еще.
На обогрев не приходит напряжение. Хотя это я просто на концы кинул тестер. Надо еще отдельно каждый конец проверить на наличие или отсутствие плюса и массы.
Ребята, я не электрик. Могу по уши вымазаться и разломать, иногда даже починить, что то по механике. Но вариант: открой электросхему и ищи, мне не подходит. Поэтому хотелось бы больше конкретики.
Понимаю, что часто задают одни и те же вопросы. Но если не хотите, не можете написать, или скинуть ссылку с ответом, просто пройдите мимо.
Старый #146   30.12.2019, 12:31
Сообщение от alejandro82 Посмотреть сообщение
Если его нет в схемах, то на кой его искать?
Старый #147   30.12.2019, 13:28
vitalliy, это как про суслика из ДМБ. Вы можете четко сказать, где оно? Либо, авторитетно заявить, что его нет?
Я пока ползал по машине, нашел несколько реле, о которых в списках реле и предохранителей ничего нет. К примеру реле бензонасоса. Поправьте, если ошибаюсь.
Зачем его искать? Ну хз, повторюсь, я не электрик. Но почему то думал, что такой, на мой взгляд, мощный потребитель, должен включаться через реле. При этом при нажатии на кнопку, ничего не щелкает. Предположил, что оно может быть неисправно, хотел проверить.
Последний раз редактировалось alejandro82, 30.12.2019 в 13:43.
Старый #148   30.12.2019, 14:41
alejandro82, еще раз повторяю. Если его нет в схемах и списках, значит его нет. Будет время посмотрю. Всего не помню и не запоминаю, т.к. нет смысла держать лишнее в голове.
Добавлено через 39 секунд
И по машине ползать бесполезно!
Последний раз редактировалось vitalliy, 30.12.2019 в 14:41. Причина: Добавлено сообщение
Старый #149   31.12.2019, 01:11
alejandro82, Ничего не должно щёлкать при включении обогрева. Даже если в электрике не сильны, то скачать пару схем можно было и прочитать А про реле бензонасоса, как это его нет в схеме?
Ниже ссылки и на обогрев и на бензонасос:
https://drive.google.com/file/d/1Kg8...w?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1KUy...w?usp=drivesdk
Старый #150   31.12.2019, 09:19
SergeySAD, спасибо за схемы. Но ничего не понял. Если вы разбираетесь в схемах, не значит, что каждый это может.
Сообщение от SergeySAD Посмотреть сообщение
А где это я такое писал?
