#141
				03.07.2012, 17:29
	| на механике надо герметизировать колокол и так же выводить трубку как сапуны с мостов, а лучше две одну снизу другую сврху сверлить колокол, снизу дырка есть
				__________________/autoclubman.ru/forum/
#142
				31.10.2012, 15:24
	| Ну вот так бензин может Левая фара была в воде, шноркеля нет мотор работал долго даже когда вода уже в салоне была, а заглох только потому что выхлоп набрал воды. Сапуны не выводил эмульсии нигде не было. Когда выехали разобрали впуск был полностью сухой в воде около 2 часов провел пока трактор искали   http://photo.qip.ru/users/arturs13/200799672/
а вот и видео http://youtu.be/Hb-aaR0rBWg |
#143
				31.10.2012, 16:09
	| А вы его и не утопили, он просто застрял чуток.
 Там воздухозхаборник стоит выше точки вашей ватерлинии))), сапуны всех агрегатов  таком положении тоже высоко. его можно там хоть на месяц оставить.
 Сцепление если не разжимать при движении в воде должно нормально работать, да и в чистой воде врятли что то случиться. А так ты диски разжал туда гамно набралось и фиг они обратно сойдуться, или говно по фрикционам погоняет и подгорит.
				__________________Я Роман5000!!!
 			 Последний раз редактировалось romanTB45, 31.10.2012 в 16:09.
				31.10.2012, 20:15
			Сообщение от ArturS13
 Ну вот так бензин может |  ... Вы этим хвастаетесь, или констатируете факт безалаберного утопления автомобиля?
				__________________Серый
#145
				31.10.2012, 21:32
	| Да сцепу я там добил окончательно  Добавлено через 3 минуты
ну почему безолаберного утопления, данная поездка показала что нужно даработать в автомобиле. кстати сразу после этого салон был полностью разобран включая переднюю панель, просушен и покрыт антикором по ватер линию			 Последний раз редактировалось ArturS13, 31.10.2012 в 21:32.
				29.01.2013, 08:30
	| Летом после купания сработала подушка AIRBAG в правом сидении. Что надо для замены, какие блоки? |
#147
				09.08.2013, 07:02
	| Вчера в две машины форсировали брод глубиной по капот примерно. Брод коротенький, но дно противное, нужно давать обороты чтобы не встать в речке. Мой со шноркелем, второй аппарат без, оба ZD на автомате.Короче, машина без шнорка заглохла на выезде, при этом уже весь двигатель был выше воды. Вытащили на берег, разбираем впуск - внутри вода. Сняли напорный патрубок с турбины, завели - турба выплюнула минимум литр воды, первый раз в жизни такое видел.
 Разбираю впуск у себя (еще раз - стоит шноркель Safari) - внутри тоже водичка чутка. Снимаю патрубок с турбы - там сухо. Собираю обратно, завожу и перекрываю хобот шноркелю - мотор глохнет, и в тишине мы слышим, как со страшной силой сафорит внутрь воздух через неплотности в корпусе воздушного фильтра! В общем, всем настоятельно рекомендую проверить неплотности корпуса воздухана, и если часто плаваете - загерметизируйте.
 ВОПРОС - что за отверстие в корпусе воздухана ведет вниз? Что там за полость? Сообщается ли она с атмосферой?
#148
				09.08.2013, 07:59
			Сообщение от Vider
 ВОПРОС - что за отверстие в корпусе воздухана ведет вниз? Что там за полость? Сообщается ли она с атмосферой? |  Обычно это "грязевик". туда скапливается пыль и грязь и потом выпадает из корпуса фильтра. Часто на нём надет "презик", который служит клапаном обратным.
				Неизлечимо болен заразой "тюнинх".   ...когда же это всё закончится..
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
#149
				09.08.2013, 08:34
	| Саша, что-то непонятно совсем. Вход в нижнюю полость находится с внутренней стороны фильтроэлемента, по крайней мере у нас на ZD именно так. Так какой грязеотстойник внутри фильтра - там уже должно быть все чисто и сухо!
 Кстати, кто знает, как чувствует себя MAF после попадания в тракт воды?
#150
				09.08.2013, 12:45
			Сообщение от Vider
 что за отверстие в корпусе воздухана ведет вниз? |  По-моему, это как раз и есть дренаж для слива дождевой воды.
			Сообщение от Vider
 как чувствует себя MAF после попадания в тракт воды? |  В сильный ливень намокает воздушный фильтр, и начинаются небольшие подергивания в работе мотора, несильные, но неприятные. Я думаю, это именно МАФ глючит от переизбытка влаги. Потом фильтр просыхает, и перебои исчезают тоже.
				__________________2.8 пишем, 4.2 в уме...
