# 141
03.03.2014, 14:52
Сообщение от CARVED
 а нижний клапан это на подачу топлива?
Не, опередун, вот на нем изоляция осыпается и вываливает 73-й код
Кроилово ведет к попадалову)))
# 142
04.03.2014, 06:00
Aleksey_Tula, Да уже понял.  Поставил комп эльграндовский ,а он не видит 10тошный маф ,поставил ниссановский родной маф -радостно затарахтел.Чтото эта электроника меня всё больше удивляет.И на эльграндовском компе машина резвее чем на родном
# 143
02.04.2014, 21:59
Блин, никак не могу правильно посчитать количество миганий самодиагностики.. Ай нид хэлп
http://youtu.be/4CgQTBLP2_A
Патруляха 2000г.в.,АКПП,zd30, вин JN1TESY61U0001107, лифт 4 дюйма, 35 катки, егр заглушен, датчик boost
# 144
03.04.2014, 07:47
Fu2re, как запустил моргание это? Я сколько не пробовал, что с чем не замыкал - не выходит нифига...
попорядку:
47, 77, 12, 31, 46, 95, 73 и уходит на второй круг.
ЗЫ он с таким букетом вообще ездить не должен...  Может отключал датчики по очереди?
# 145
03.04.2014, 10:14
Сообщение от v_a_k
поедет, еще как, "Букет"накопленный, ошибки запомнить да постирать, потом завести и прокатится и считать появившиеся, от них и плясать в первую очередь..12,46 - расходомер,...
47 ДПКВ....
77,73 ТНВД..
31 Блок ECCS регулятор заряда, АКБ, клеммы
Добавлено через 6 минут
Fu2re, Кирилл, категорически не рекомендую "рукодельничать" с данным набором ошибок, а обратится к квалифицированным ребятам(контакты в "важных" темах....Почему такая рекомендация - езда и эксперименты с этими ошибками выливаются в замену мотора (это не шутка - помирает насос, дальнейшая езда с помираюшим насосом "тянет" за собой прогар поршней, разрушение блока и прочие вкусности) .Вот...как то так..оно тебе НАДО???
Последний раз редактировалось Aleksey_Tula, 03.04.2014 в 10:14.
03.04.2014, 11:23
Сообщение от v_a_k
попорядку:
%)) может это старые ошибки были... сбросил ошибки. проехал 20 км в разных режимах- показывает 55.
а запускал замыканием нижних крайних контактов
Сообщение от Aleksey_Tula
47 ДПКВ....
77,73 ТНВД..
а что такое ДПКВ? и блок ECCS?
# 147
03.04.2014, 11:26
Сообщение от Fu2re
 ДПКВ
датчик положения коленчатого вала
# 148
03.04.2014, 20:35
пока сбросил ошибки, буду ездить смотреть..
Добавлено через 8 часов 59 минут
За сегодняшний день только 46 ошибка вылезла..
Кстати, интересно, может из за сигналки какие то ошибки? Ее коряво подключили, что перед началом работы турботаймера, когда достаешь ключ она на полсекунды как бы глохнет, и сразу продолжает работать. Без заводки заново. В эти пол секунды иногда загорается значок двигателя. Сегодня только значок абс загорался. Старлайн а91.
Так же еще один глюк сигналки- с автозапуска не всегда заводится. Т.е. Заводится всегда, работает 5 секунд и сразу глохнет.
Не глохнет даже, а сигналка ее зачем то глушит. Но это не всегда..
Последний раз редактировалось Fu2re, 03.04.2014 в 20:35.
03.04.2014, 22:54
Fu2re,
0406 (46) - Ошибка датчика массового расхода воздуха , ДМРВ стоит сразу за фильтром - если уж он был зарегестирован ECU блоком, могу сделать предположение, что его с завода не меняли,- ЗАМЕНИТЬ!
ECCS - Electronic Concentrated Control System блок для работы с Насосом высокого давления.
 Patrol. IMHO
Эсли Ты не сделаешь - то Доломают другие!
Последний раз редактировалось TiO2, 03.04.2014 в 23:06.
# 150
03.04.2014, 23:11
0406 - большое количество воздуха - у меня начала выскакивать после удаления сажевика и глушения ЕГР.Последствия:бедная смесь - повышенная температура в камерах сгорания.Причины:заедает или неправильно отрегулирована геометрия турбины,врёт МАФ(высокий уровень сигнала) .У меня дело было в турбине - после ремонта и регулировки на стенде стало нормально.
Y 61,2000,чёрный, ZD30,COME UP 9000,BFG MT KM2 33", Юра, Витебск
