Aza89 вне форума Aza89
Старый #141   26.04.2009, 20:29
Можно. Сам вытаскивал.
Pаtrol Y60 TD42 мех.коробка body 2.5" IRONMAN 2" ВFG MT 33" Lokkа в передке
Patrol y61 zd30 05.год мех.коробка пока лифт TOUGH DOG 2" ВFG MT КМ2 305/70/16
Последний раз редактировалось Ines, 28.04.2009 в 09:58. Причина: удаление оффтопа
Petrovi4 вне форума Petrovi4
Старый #142   26.04.2009, 20:34
проверь провода втягивающее не работает мне кажется.
толстый провод акб-стартер если наполовину переломан будет как у тебя
gayaz3 вне форума gayaz3
Откуда: Старосубхангулово; Авто: Ниссан Патрол Y60,1997г.,TD42
Старый #143   26.04.2009, 21:49
Смотреть АКБ правый(со стороны стартера) или левый?Вот только не пойму,почему в холод он хорошо берет?
Последний раз редактировалось Ines, 28.04.2009 в 09:58. Причина: ненужное цитирование
Старый #144   26.04.2009, 21:52
Сообщение от Aza89 Посмотреть сообщение
Может у тебя из-за боди-лифта снизу вытаскивается?
Последний раз редактировалось Ines, 28.04.2009 в 09:58. Причина: избыточное цитирование
Старый #145   26.04.2009, 21:57
если есть возможность дотянуться до стартера вернее до втягивающего то включи зажигание не крутя стартер и от АКБ проводом для прикуривания или любым толстым проводом подведи плюс к втягивающему там есть гайка примерно на 12-13 которая притягивает толстый провод. т.е. ты просто на втягивающее подашь напругу и если стартер опять в холостую мотанет то надо разбирать это что то механическое скорее всего.
Старый #146   27.04.2009, 00:04
вношу поправку, чот я забыл давно у меня такая фигня была, там есть еще тонкий провод помоему он отвечает за втягивающее, попробуй и наконтакт куда на стартере тонкий провод подходит подай от АКБ плюс.
у тебя стартер крутит в холостую значит бендикс не входит в зацепление значит втягивающее не фурычит а втягивающее это просто электромагнит.
как говорит мой товарищ в электричестве нет поломок там есть отсутствие контакта, так что ищи контакт.
у меня например отломалась на теране клема на стартере куда тонкий провод одевается а свиду незаметно было.
Иваныч1 вне форума Иваныч1
Откуда: Нефтеюганск ХМАО; Авто: Nissan Patrol Y61 RD28Ti 99 ; еще еНот 1.6 АТ 2013 г.
Старый #147   27.04.2009, 09:46
Сообщение от gayaz3 Посмотреть сообщение
Заказывать бендикс или втягивающее?
Такая же поблемма.Поменял втягивающее - не ушла трабла.Меняй бендикс.
Старый #148   28.04.2009, 11:33
Бендикс на АКБ не проверяли?Работает или нет?
Последний раз редактировалось Ines, 28.04.2009 в 11:38. Причина: ненужное цитирование
Старый #149   04.05.2009, 16:03
А может быть такое,что бендикс войдя в венец маховика просто проскальзывать.То есть износились подшибники муфты бендикса?
Старый #150   04.05.2009, 16:32
точно не помню но делай по порпядку если бендикс втягивает а маховик не мотыляет тогда скорее всего мех. часть
