#141 12.12.2008, 13:50
Сообщение от Kazakoff_82
кстати заявленный клиренс авто 20 см - это под картером?
или уже под защитой?
если нет то тогда насколько реально клиренс становится меньше?
Это не под картером, и не под защитой, а под какой-то хренью которая весит примерно посередине машиы.
А тепрь по поводу с/у защиты при ТО, друзья, даже если вы ставите защиту с прорезями для слива масла, ее все равно будут снимать, т.к. в японцах (да наверное и в европейцах) ко всем узлам и агрегатам (масляный фильтр, натяжение ремня, сальник помпы и т.д и т.п) подлезть можно только снизу.
Ну а ставить или нет это личное дело каждого, могу рассказать случай из жизни, еду с друзьями тремя машинами на юг (друг за другом), впереди идет фура и тут из под колес фуры вылетает гвоздодер, под машиной услышал грохот. В итоге у меня вмятина на защите, у товарища сзади (на лансере) обрыв провода к АБС, а у последнего на сузуки Гранд Витаре (новой) этот гвоздодер аккурат врубился по касательной в поддон, в результате трещина и гемора на 3 защиты на ее ремонт.
[QReply]
#142 12.12.2008, 19:07
у меня реальный клиренс (до самой нижней точки авто) до установки защиты ДЗК был 185 мм , после установки стал 165 мм
защитой "работал" уже дважды, один раз по куску асфальта чиркнул на разбитом грузовиками переезде-мостике через ручей, второй раз бугор грязи подровнял в говнах
[QReply]
#143 12.12.2008, 19:16
Сообщение от Captain_X
что, реально что ли? а как мерял?
[QReply]
#144 12.12.2008, 19:32
реально, измерял линейкой на ровной бетонной плите (резина штатная)
до установки защиты (точно не помню) вроде самая нижняя точка была под первым глушителем-катализатором
от поддона до защиты довольно большой зазор получился, сама защита - 3 мм
[QReply]
#145 13.12.2008, 01:16
+ 1 Captain_X.
Тоже пару раз цеплял ею. Защита от ДЗК.
[QReply]
#146 17.12.2008, 09:22
Софорумчане. Поставил защиту "ШЕРИФ". Теперь периодически из под капота запашок непрятный идет. Думаю, что нарушен обмен воздуха в подкапотном пространстве. Хочется узнать Ваше мнение. Есть ли у кого тоже самое?
[QReply]
#147 17.12.2008, 11:10
У меня нет постороннего запаха. Хотя там 140 лошадей. А у тебя больше? Может разница и воняет?
Нужно определиться с запахом. От перегрева будет вонять жженой пластмассой/резиной, кмк. А если пакатался по говнам, то будет вонять всем тем, что прихватил по дороге.
[QReply]
#148 17.12.2008, 17:19
ZUZU77
+1
в добавок к сообщению ZUZU77, они (лошади) там наверно нервно курят, и ждут когда к работе приступать
YrOK
вроде вы первый кто жалуется! Хотя шериф стоит у многих! да, и про обмен воздуха - это перебор!!
[QReply]
#149 17.12.2008, 20:38
+1 ....может мышка заползла и сдохла?
[QReply]
#150 18.12.2008, 05:24
Сообщение от YrOK
Интересно. В порядке бреда вот что подумалось.
В оригинале там стоит пластмассовая хреновина, теплопроводность у пластмассы никакая. Ставим железяку, она греется, всё, что туда налипает, начинает тоже греться и вонять.
Бред?
[QReply]
Часовой пояс GMT +3, время: 16:07.
Работает на vBulletin®
Copyright ©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Ltd.
Перевод: zCarot
© Designed by Cactus specially for vBSupport.org
