Oleg3110_78 вне форума Oleg3110_78
жуткий зануда из болота
Старый #141   02.06.2010, 13:21
а что это за пусковая установка в крыше?
Тимирхан вне форума Тимирхан
Откуда: СПб; Авто: Nissan X-trail Т-30 2.5 АКПП 2006г. Columbia 200000км
Старый #142   02.06.2010, 13:25
Сообщение от Oleg3110_78 Посмотреть сообщение
а это доп кнопки, там подписано под фото))
Я как настоящий кактус: зелёный, пью редко и расту рядом с компьютером.
Старый #143   02.06.2010, 13:30
вполне достойно уважения
З.Ы. правда я синий цвет не люблю и всячески избавляюсь от него в ФВ на белый и красный (но это мое ИМХО)
Старый #144   02.06.2010, 13:33
так любые можно впихнуть, просто на тот момент остались сини е))
Lancer-X-Trail вне форума Lancer-X-Trail
Откуда: Moscow; Авто: X-Trail T-30 2,5 AT 2005 и теперь вот Pathfinder 2.5 LE 2006
Старый #145   20.10.2010, 14:22
Лампочка Замена подсветки кнопок магнитолы, климата, 4WD, БУС, др. кнопок (изменение цвета)
Задачу "переосветить" машину я не оставил и вот что получилось.
1. Изменение подсветки штатного ГУ (магнитолы) Nissan
Для подсветки потребуется: восемь 12-ти вольтовых светодиодов (колбочка 3мм или чуть меньше) - подсветка кнопок, светодиодная лента длиной 6-7 см при ширине 3-4,5 мм - подсветка LCD-монитора, тонкий двужильный повод (5см), светофильтр (типа рассеиватель) пластмассовый (матовый). В качестве светофильтра (рассеивателя) я использовал белую пластиковую обложку-скоросшиватель. В принципе, думаю подойдет и обычная плотная белая бумага.
Порядок действий:
- с помощью рук и нестриженых ногтей отковыриваем центральную "а-ля металл" накладку центральной консоли. Вываливается вместе с крутилкой 4WD, управлением климатом, аварийкой и воздуховодами. Отцепляем провода (все разъемы на защелке).
- перед нами штатная магнитола. 4 болта крепления ее также видны и хорошо откручиваются . В принципе, саму магнитолу можно не снимать - достаточно "подковырнуть" переднюю панель - она на защелках по периметру. Мне удобнее все же было ее снять. Не забываем отцепить все разъемы, в т.ч. антенну.
- идем домой со снятыми причиндалами . Сняв переднюю панель с магнитолы откладываем подальше железо - оно не понадобится, все работы - только с панлькой. Откручиваем несколько шурупчиков, скрепляющих плату с непосредственно черной панелькой и разъединяем их.
- на фото видно: 8 миниатюрных лампочек на 12 вольт отвечают за подсветку кнопок. Они в пласмассовых цоколях, я их отпаивал, выковыривал из цоколей и вкорячивал в них миниатюрные 12-тивольтовые светодиоды. НЕ ЗАБЫВАЕМ ПРО КАТОД-АНОД (+ и -). Кстати, на плате полярность дорожек подписана как "ILL +" и "ILL -" соответственно, по дорожка легко проследить куда что подается.
- с подсведкой LCD-монитора сложнее. Во-первых нужно отпаять крепления защитного металлического экрана, держащего его на месте. НОЖКИ МОНИТОРА НЕ ОТПАИВАЙТЕ! Потом аккуратно вынуть белую пластмассовую проставочку с желтым светофильтром (или рассеивателем). Видно, что подсвечивают монитор 14 (!) мелких светодиодов типоразмера 0602. Посчитав, что я не Левша и подлезть и отпаять, а тем более припаять 14 одномиллиметровых светодиодов мне не реально пришел к выводу: надо тупо поставить (приклеить) светодиодную ленту длиной 6-7 см меж рядами этих родных мелких. Чтоб они, в свою очередь, не отсвечивали - перерезаем тонкую дорожку на плате (с учетом, что к ней еще надо будет прицепиться оставьте 3-4 мм) с наименованием "BG +". Кстати, "BG -" НЕ ТРОГАЙТЕ - она по ходу еще за что-то отвечает.
- теперь к нашему куску светодиодной ленты (вообще у них минимальный шаг нарезки 3 светодиода) припаеваем очень тонкий провод (лучше даже что-то типа шлейфа) соответственно к "+" и "-". Потом ровненько приклеиваем ее (ленту) по центру и меж рядов. Вторую часть провода припаиваем прям к дорожке "BG +" и "BG -" СООТВЕТСТВЕННО!!!
- по размеру желтого рассеивателя вырезаем кусок пластмассы, обложки или чего-то подобного ему. Желательно белого цвета. Идея в том, чтоб яркие светодиоды с ленты на охреначили светом монитор, а чтоб свет от них ровно рассеился по всей площади. Мне это удалось: хоршо подошла обложка белого цвета, в которую обычно рефераты впихивают
- провод от нашей ленты аккуратно располагаем на плате так, чтоб он не мешал сборке и нигде ничего не оттопыривал (иначе кнопки работать не будут). Мне для этого потребовалось занятся вандализмом: паяльником в белой пластмассовой проставочке ему место "прогрызть".
Собираем все в обратной последовательности, аккуратненько, без нервов.
Изображения
Тип файла: jpg DSC00351.JPG (33.9 Кб, 137 просмотров)
Тип файла: jpg DSC00353.JPG (62.6 Кб, 87 просмотров)
Тип файла: jpg DSC00354.JPG (63.5 Кб, 81 просмотров)
Тип файла: jpg DSC00356.JPG (80.6 Кб, 81 просмотров)
Тип файла: jpg DSC00394.JPG (16.5 Кб, 118 просмотров)
Старый #146   20.10.2010, 14:29
Вот тут все наглядно изобразил.
ПАРДОН! МОГУ ОШИБАТЬСЯ, там где "BG" возможно "BL" написано.
Идея типа Back Ground или Back Light видимо...
Изображения
Тип файла: jpg DSC00350.jpg (49.1 Кб, 89 просмотров)
Старый #147   20.10.2010, 14:52
2. Замена подсветки в блоке управления климатом
Для замены потребуется: 9 светодиодов типоразмера 1210 (все как правило на 3 вольта) - цвет самих кругляков, 4 светодиода - нажатое положение "обогрев стекол", забор воздуха "улица-салон" и кондей "вкл-выкл". Цвет на усмотрение заказчика )))))
Порядок действий:
- снятое (см. выше) хозяйство центральной консоли берем в руки, отверткой TORX выкручиваем 2 шурюпа крепления блока управления климатом, сымаем его.
- откручиваем 4 мелких шурюпа белой крышки и (это самое стремное) варварски выковыриваем 3 крутилки (так проще по бытовому их обзову) с их мест. Я чесслово очень напрягался, т.к. выдираются они с заметным усилием и делать этого не хотят упорно. Вроде все на месте и ничего не сломалось. ТЯНУТЬ ИХ ТОЛЬКО ВВЕРХ. влево-вправо лучше не надо, т.к. это бесполезно, а испортить регулятор можно. Ну дальше поддеваем отверткой защелки и высвобождаем плату.
- у нас в руках плата с черными остатками крутилок. Чтоб добраться до светодиодов в таком состоянии надо быть ахринительно изворотливым, поэтому: отпаиваем и одновременно вынимаем боковые (толстые) опоры крутилок. Лучше замену диодов делать в каждой крутилке по отдельности. Аккуратно отгибаем корпус так, чтоб не сломать 5 оставшихся припаянных ног (при желании и их можно выпаять, но мне не понадобилось).
- перепаиваем нужные светодиоды. НЕ ЗАБЫВАЕМ ПРО + и - (анод-катод).
- впаиваем все обратно, собираем. Кнопки вставляем в крутилки при сборке. СОБЛЮДАЕМ ПОЛОЖЕНИЕ, В КОТОРОМ РАЗБИРАЛИ. Лучше для этого выкрутить всё влево или вправо до упора.
П.с. одна неведомая фигня имеет место быть. Я не разобрался, что подсвечивает рыжим указатель на самих крутилках. По ходу (предположение) это светодиод миллиметровый типоразмера 0602, зарытый в недрах самой крутилки. Но ее разборка и перепаивание сего чуда, видимо, из области нанотехнологий
Изображения
Тип файла: jpg DSC00363.JPG (68.4 Кб, 94 просмотров)
Тип файла: jpg DSC00365.JPG (82.3 Кб, 74 просмотров)
Тип файла: jpg DSC00366.JPG (89.9 Кб, 78 просмотров)
Тип файла: jpg DSC00387.JPG (25.9 Кб, 104 просмотров)
Старый #148   20.10.2010, 15:44
3. Замена и ДОПОЛНЕНИЕ подсветки в блоке управления стеклоподъемниками
Для замены скучного тусклого рыжего "АUTO" в блоке управления стеклоподъемниками в водительской двери и ДОПОЛНЕНИЯ подвсетки - чтобы еще загорелись оставшиеся 3 кнопки и кнопка закрытия дверей надо: 4 SMD-резистора на 1 КилоОМ (мощность особой роли не играет, я взял по размеру - около 2,5 мм), 5 SMD-светодиодов типоразмера 1210 (я, кстати, при отсутствии оных вкорячил обычные "колбочки", но СМД лучше).
Порядок действий:
- снимаем с двери (подсовывем ногтястые пальцы ) верхнюю часть всю ручки с кнопками. Отцепляем разъемы (на защелках).
- откручиваем 3 самореза крепления БУС (отверткой TORX).
- подковыриваем 4 защелки и вынимаем плату с хозяйством (белая часть), отделяя ее от кнопок.
- припаиваем резисторы (пофиг какой стороной, главное - лицевой вверх ).
- припаиваем светодиоды (в случае с AUTO заменяем выпаивая родной). Зачем японские ынжинеры оставили место под них, "забыв" их впаять я не понял - сэкономили 3 копейки, а такой гламур
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО на подсветку замка дверей диод впаивается наоборот (другой стороной) относительно диодов подсветки стеклоподъемников.
Собираем в обратной последовательности.
Изображения
Тип файла: jpg DSC0037.JPG (13.6 Кб, 127 просмотров)
Тип файла: jpg DSC0068.jpg (61.6 Кб, 136 просмотров)
Старый #149   20.10.2010, 15:59
Лампочка
4. Замена подсветки кнопок слева от руля внизу и переключателя 4WD
Снятие кнопок простое и сложности не представляет. Надо открутить 2 самореза (см. фото) слева внизу и справа внизу панели, в которой расположены кнопки и аккуратно ее "отодрать".
Сами кнопки - на защелках, снимаются вдавливанием ВНУТРЬ, отцепляем разъемы (на защелках).
Разбираем кнопки. Они на защелках, поэтому важно не сломать!
Внутри кнопок "омывайка фар", "ESP OFF" и "фары на крыше"- светодиод типоразмера 0602. Паять неудобно, но возможно.
Внутри кнопки "складывание зеркал" - светодиод с резистором в пластиковом цоколе (см. фото в постах выше).
Собираем также аккуратно, кнопки нужно чуть надавить при соединении частей.
__________________________________________________ ______________
В снятии/разборке переключателя режимов 4WD тоже сложного ничего нет. Внутри - 3 светодиода типоразмера 1210. Центральный отвечает за цвет подсветки ручки - его интереснее заменить на цвет, отличный от других двух.
Изображения
Тип файла: jpg DSC00370.JPG (52.4 Кб, 97 просмотров)
Тип файла: jpg DSC00374.JPG (13.3 Кб, 75 просмотров)
Тип файла: jpg DSC00377.JPG (36.6 Кб, 72 просмотров)
Тип файла: jpg DSC00380.JPG (32.8 Кб, 68 просмотров)
Тип файла: jpg DSC00395.JPG (10.5 Кб, 93 просмотров)
Старый #150   20.10.2010, 16:03
5. Замена подсветки прикуривателя
Как менять лампочку описано много где - снимается правая накладка центральной консоли (рядом с левой ного пассажира).
Я заменил штатную лампу на светодиод (фото).
Изображения
Тип файла: jpg DSC00381.JPG (44.6 Кб, 101 просмотров)
Тип файла: jpg DSC00383.JPG (49.6 Кб, 103 просмотров)
