# 141
03.11.2009, 10:00
Сообщение от Palich1111
Уважаемые, подскажите, а как найти трещину на ГБЦ? ведь я так понимаю она там микроскопичная. Какие есть способы ее обнаружения?
Спасибо!
Опрессовка ГБЦ. После снятия конечно.
# 142
03.11.2009, 11:41
Трещина большая, невооруженным глазом ее увидеть можно, плюс старые дедовские методы: заливка керосина и т.д. А париться не надо если головка треснула - попал на новую.
Последний раз редактировалось Fenix747, 03.11.2009 в 13:17.
# 143
01.12.2009, 18:07
расшифруйте коды
P0089 и P0234. расшифруйте, пожалуйста. спасибо.
# 144
01.12.2009, 19:56
Эдик, в поиск вбей все найдешь
# 145
12.12.2009, 14:23
Рыбомобиль тупит!!!
Фабула: Nissan X-trail 11.2002 2,2 дизель. 114 л.с.
Наступила зима, первая зима в Беларуси для этого авто, и машинка стала не узнаваемая по динамике. Одним словам машина тупит! Проявляется это в следующем:
Переключив с второй на третью передачу, нажимаешь плавно педаль газа машинка ускоряется медленнее чем раньше, набирает скорость очень постпенно, а потом такой небольшой рывок чувствуется, другими словами поехала, потом при оборотах 2500-2700 нереключаем с 3 на 4, опять газу… Снова не хочет ехать, как раньше, – притормаживает, потом опять типа рывка, толчка и она поехала… и так это история повторяется до 6 передачи.
Зимнее топливо, заправляемся только на заправках, льем присадку.
Грешу на турбину или на присадку.
Недеюсь на help!
# 146
12.12.2009, 19:39
Для начала исключи присадку. Потом посмотри не буксуют ли колеса, далше проверь, не забился ли топливный фильтр, наверное фильтр просто поменяй вместе с отказом от присадки. добей бак до почти пустого и заправь полный и смени топливный фильтр.
Причем, после кажой операции смотри что изменилось.
Доктор: "Вся жизнь - история болезни..."
# 147
17.12.2009, 11:42
турбина!! К бабушке не ходить. А причин много, у меня такая же дурь была пока датчик МРВ не поменял. Но тогда загорался ЧЕК.
# 148
21.12.2009, 14:26
Где в Москве можно найти A6860-AW42B за эту цену?
Сообщение от Кормилец
Клапан давления A6860-AW42B стоит отдельно и меняется легко, только надо снять интеркуллер и вот он. Стоит он в Москве около 4500, я его недавно менял после поездки а Крым. так пытался поднять тему по этому клапану при каких причинах он накрывается, ни кто не поддержал. Работы всего на час, но после надо обнулить ошибку на компе. Сам клапан напоминает форсунку от грузовика только чуть большего размера.
Добрый день, Кормилец.
Достала та же проблема, что и у Вас была. После заправке на Подсолнухе за 5км до границы с Украиной - потеря холостых и ошибка Р0089. Помогли присадки, но неокончательно. Периодически переход в аварийный режим на светофоре. В прошедшие морозы встал окончательно - загорелась "ошибка двигателя". Вернее, сильно упала мощность и скорость не превышает 40км/час.
Не подскажите, где в Москве можно найти клапан давления A6860-AW42B за 4500?
Вообще, можно считать коды ошибки без прибора на дизеле 136л.с. Х-Трейл конца 2004г?
Как описанно в http://autoelektrik.ucoz.ru/publ/1-1-0-14 не получилось.
# 149
22.12.2009, 11:07
Найти клапан можно в Москве спокойно, внимательно прочитай эту ветку и параллельную по дизелю. Я покупал в Отрадном, Высоковольтный проезд д.1 стр.40-41, 499- 903-87-30. Этот адрес вынул из нашей конфы.
Там же и датчик МРВ ( по деньгам не дорого) Менял все вместе. Только ошибки надо стирать специальным прибором. А это только у официалов.
Про ошибки сам парюсь: не читаются и все.
# 150
22.12.2009, 13:12
Большое спасибо.
Большое спасибо. Буду искать.
