# 141
26.12.2008, 22:10
Ну, млин, чего жапонцы понапридумывали. Чуть движок по второму разу не перебрался.
# 142
26.12.2008, 22:21
Кстати я вычитал, что впервые эта система появилась на опелях, потом "очень похожая" на япошках, а потом на остальных, и что применяется она в основном на движках до 2-х литров. Принцип 1, а устройсво разное. Я так понял у нас в клапанной крышке есть каналы которые идут от этого клапана к одноу из всасывающих клапонов цилиндра. Т.е. один поршень рулит подачей воздуха на 4 всасывающих клапана, да и выглядит эта железяка не просто, но она цельная, в руках не рассыпится.
# 143
26.12.2008, 22:22
покажи на схеме где он этот электроклапан установки фаз газораспределения впускных клапанов
# 144
26.12.2008, 22:36
Знать бы как показать показал. Клапанная крышка ведь не ровная возле горловины под масло. Вот в эту неровность и вставлен клапан, а наруже у него торчит круглый электромагнит (типа как на отсекателе у карбюраторных авто). Этот электромагит и гоняет туда - сюда этот поршеень. К электромагниту естественно подходят провода, разъм которых находится ближе всего к горловине под залив масла. Крепиться все обним болтом на 10, откручиается легко рожковым. Не промахнетесь, никаких разъемов, ближе чем этот к горловине, там нет.
# 145
26.12.2008, 22:48
  Может в целях профилактики почистить его ..главно чтоб хуже нестало ..Кста .. ты чем чистил его ? карбюраторной фигней ? в балончике ?
# 146
26.12.2008, 22:57
Это поршень находится в клапанной крышке. Он все время купается в масле. Я его ни чем не чистил, просто поганял туда сюда и все. Там какието пружины внутри. Возможно масло чуть загустело на морозе + пыль после разборки, вот он и встал. Вынуть его пол минуты, даже рукава не испачкаете (только штаны об бампер). Более подробно не смогу объяснить, думаю проще снять, но если работает, то зачем
# 147
26.12.2008, 22:59
Сообщение от Volga077
посмотри может здесь найдешь
http://almeraman.ru/p7.html
или на exist.ru по своему ВИНу
# 148
26.12.2008, 23:02
2 Volga077:
да и какого года машина у тебя ?
да и вот чего нашел:
ЗЫ: схема от sylphy
Последний раз редактировалось KoSoi GlaZ, 26.12.2008 в 23:19.
# 149
27.12.2008, 00:23
Просто темка была что клапан какойто запрессован в клапаной крышке ..и он не меняется отдельно ..спасибо ....А вдрух быстрее побежит ??
# 150
27.12.2008, 00:24
я на выходных полезу смотреть т.к. есть проблемы в работе о катапультах позже.....
