# 141
25.06.2013, 07:45
Всем привет! Пользуясь этой темой, наконец победил евросвет, чтоб ему (евросвету) неладно было! отключил габариты и "ёлку" в салоне по совету Фантаста. Думаю пока, что лучше - использовать противотуманки в качестве евросвета, или сколхозить ДХО светодиодные?
В принципе, можно выкинуть всю тему как бестолковый флуд, оставить только пост № 111 пользователя Fantast! Спасибо большое ему!
Единственное, в чём фантаст оказался неправ, так это в описании назначения проводов 6 и 7 большой фишки разъёма реле. Он предположил, что это противотуманки, я откусил седьмой провод и выяснилось, что это выход на насос омывателя фар!
Ещё совет тем, кто полезет - сливайте воду до того как будете снимать бачёк! Там слишком много дырок! а реле евросвета снимайте вместе с железным креплением (винты откручиваются со стороны снятого правого аккума). Я попытался снять отвёрткой и сломал пластиковые зажимы, пришлось потом приматывать изолентой.
Самый лучший джип - это телега, запряжённая парой лошадей!
Последний раз редактировалось BALU194833, 25.06.2013 в 07:57.
# 142
26.06.2013, 00:42
Сообщение от BALU194833
так это из-за этого евросвета у меня при включении ПТФ иногда на фары брызжет?
Там, где дороги, бездорожье, Там, где бесчестие и честь,
Люблю своё я безнадёжье, Когда надежда, всё же, есть.
# 143
27.06.2013, 07:49
Сообщение от 91111
Скорее всего, накосячили при соединении где-то параллелит проводка и все дела
# 144
07.02.2014, 08:26
Продублирую сюда: есть желание штатные ПТФки перевести в разряд ходовых огней,чтоб включались при работающем двигле,но тока когда тумблер их на рулевом переключателе включен и без габаритов, а габариты и свет головной чтоб работал тока от переключалки...Может кто так делал и есть пошаговый путь: где чего откусить или перемкнуть....Или может электрики -спецы по патрулячей эл.схеме знают алгоритм действий с указанием клемм-колодок-контактов...   Звиняюсь, что сначала вопрос задал а потом пост 111 надыбал...пошёл читать...   ...
Почитал...получается если ПТФки штатные перевести в разряд х.о. ,то при включении основных фар они будут гаснуть? а как их заставить работать вместе?
Последний раз редактировалось kolyasik, 07.02.2014 в 08:37.
# 145
07.02.2014, 09:33
kolyasik, если тебе ДХО нужны на постоянке, то всё решается одним реле, двумя диодами и конденсатором, подключение - параллельно штатной схеме управления ПТФ. Нужны выходы ST и ACC с замка зажигания, ACC - для того чтобы ПТФ загорались только после запуска, ST - сигнал для срабатывания реле, конденсатор - для поддержки обмотки реле в момент перевода ключа из положения ST после запуска, диоды - для развязки цепей.
# 146
07.02.2014, 12:43
kolyasik,
у тебя есть блок daylight ?
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
# 147
08.02.2014, 00:34
Александр Анатолич, Не умничай,пальцем покажи...:-) Это чего такое? блок дневного света что ли?....
# 148
08.02.2014, 00:37
Сообщение от kolyasik
оно самое
# 149
08.02.2014, 13:25
Это вроде у всех официальных с 2004 года стоить....евросвет который, вот настраиваюсь "бомбить"....буду птфки на автосвет переводить....
