# 141
13.09.2017, 14:12
Сообщение от Son1c_
 Едет точно не на третей, скорее всего на 2 или первой, обороты слишком большие скорость не больше 40 км/ч это где то при 5000 оборотов. На педаль газа реагирует хорошо, сразу срывает с места, но при переходе селектором с 2 на 1 такое ощущение что тормозит двигателем.
Попробуйте сперва разъемы, в коробку всегда успеете залезть.
# 142
17.09.2017, 15:40
Прошу совета. Недавно купил альмеру н16, автомат.
ПРи покупке заметил пинок с 1 на 2 на золодную, нашел про резистор и все же купил.
Резистор рабочий, сопротивление 16 Ом. На золодную слегка пинает с 1 на вторую. Когда нагревается пинки пропадают, но есть другая проблема. Переключение с первой на вторую происходит очень медленно, коробка как бы подвисает на переключении. Если разгоняться в пол, то подвисает секунды на 2 и потом с пинком включает вторую.
Сегодня отключил резистор. Переключения с 1 на втору быстрые и плавные, жестче включается с 2 на 3 и с 3 на 4. Так же без резистора заметны переключения коробки вниз при остановке.
Получается с резистором коробка как бы подвисает на переключениях, а без него переключает идеально, но слегка дергает.
МОжет еще можно что-то посмотреть?
Пробег 116. т. км.
# 143
17.09.2017, 19:34
yashur22, для начала бы масло проверил и возможно поменял..а так читай тему с начала много у кого такая проблема
