# 141
29.08.2012, 11:54
Так я и говорю, чип машину не видит, или на оборот. Разницы нет.Рулем качал вправо-лево не один раз...даже несколько подходов сделал, не верил, что такое может быть. Вставив ключ в замок зажигания, пытался снять блок..на тормоз жал, рулем качал..один хрен.
На дилерских станциях..РРТ, автопродикс, СТК вчера сказали, что действительно, при блокировке кода ключа, разблокировать руль можно только разобрав рулевую колонку и срубив какие то там стопоры. Если конечно нет возможности привезти машину к дилеру и перепрописать ключи. У меня заблокированы оба ключа оказались.
Мне кажется, это не нормальная ситуация в логике работы интелектуальной системы ключей на Ниссане.
Добавлено через 7 минут
Конечно же, если у ключа просто разрядится батарейка, но сбоя кода не произойдет, то вставив ключ непосредственно в замок зажигания машину можно завести без проблем.
Теперь попробуйте представить, если такая хрень происходит пусть даже в городе на парковке..пусть на земной. Но если руль не провернуть при этом, все равно машину эвакуатором не увезти..если она стоит не очень удачно.
Что то здесь компания Ниссан не додумала.
Последний раз редактировалось Evgeny68, 29.08.2012 в 11:54.
29.08.2012, 13:12
Evgeny68, странная фигня.....я прикуривал дважды, один раз менял аккумулятор, один раз прикуривал от себя - ключ бывает слетает, настройки окна или люка, но чтоб так..... а если по неофицалам пошерстить может тебе с выездом на место сделают?
# 143
29.08.2012, 13:25
Ситуация действительно странная и тупиковая...не должно такого происходить. На Непокоренных нашел в результате человека, который в пятницу должен приехать к машине...вроде с оборудованием. Сегодня, разговаривая с ним по телефону, сказал, что при замене аккумулятора на ниссанах возможен все-же сбой ключа. Даже при полностью выключенном зажигании.
Официалы правда всем втирают, что сбой возможен при смене аккум. только в том случае, если у Вас ключ замка зажигания был повернут в положение, когда работает магнитола.
У меня точно зажигание было выключено...я подошел к машине, ключом дистанционно открыл двери, аккумулятор правда был разряжен, но на открытие дверей и работы освещения внутри салона его хватало. Далее, не садясь в машину открыл капот и в моем присутствии сняли старый и поставили новый аккум. Машина пару раз мигнула, в салоне загорелся свет, магнитола начала перелистывать диски...но ключ машина не увидела.
так что, все вроде сделали правильно. Я кстати вчера позвонил дилеру РРТ озерки и спросил, можно ли самому поменять аккум....сказали без проблем. Только код магнитолы может слететь.
# 144
29.08.2012, 14:09
Evgeny68, отпишись по факту
# 145
31.08.2012, 15:37
Машину пока не побороли, но могу с уверенностью сказать, что такая проблема возможна только на ниссанах, на которых есть система Intelligent Key,
В рулевой колонке стоит эл. модуль, который блокирует руль при отсутствии дист. ключа или потере сигнала. Этим модулем управляет некий блок 285E1-JG42A(он и является интелектуальным блоком управления ключами и т.д.), находящийся под приборной панелью, примерно за блоком предохранителей.
В моем варианте, подключенный к машине прибор диагностики Консалт, через этот инт. блок должен был разблокировать руль, далее включаем зажигание и прописываем по новой ключи...но чуда не произошло.
Сегодня следующая часть балета.....
Последний раз редактировалось Evgeny68, 31.08.2012 в 16:14.
# 146
31.08.2012, 16:01
Evgeny68, Спасибо. Действительно,а мужики то не знают.
# 147
02.09.2012, 18:40
Evgeny68,
Или я чего-то не догоняю, или всётаки зажигание у Вас было включено.
Менял акб, при выключином зажигании, так у меня магнитола ничего не перешелкивала,
А включилась после включения зажигания.
# 148
03.09.2012, 12:15
Зажигание было выключено...точно.
Если проэкспериментировать и сейчас скинуть минусовую клемму с аккумулятора и затем обратно ее, машина три раза мигнет габаритами и магнитола начнет перелистывать диски...проверенно.
В общем, проблему решили, сгорел блок управления инт. ключом. Переставили такой же блок от патфайндера, единственный, который оказался в наличии. Диагностика его сразу увидела, разблокировали рулевую колонку и перепрописали ключи.
Заказ оригинального блока 3-4 недели в лучшем случае...9600 руб. на дилере. Говорят, что в наличии не бывает таких блоков, так как практически не ломаются.
В общем, заглючить может любая электроника, проблема в том, что при этом нет возможности механическим способом разблокировать руль. Правда это только в комплектации данного авто с дист. ключом.
# 149
10.10.2012, 22:00
У меня ситуация аналогичная .Менял аккумулятор,,сам,зажигание выключено,снял,поставил новый,полярность не путал.Машина мигнула,пошуршала дисками ,на панели загорелся красный ключик и началось.... При попытке завести крутнул руля-он заблокировался ,хорошо ,что колеса стояли прямо. Машина встала неподвижно в презде у гаража (Ни въехать ,не выехать)Поменял батарейку Key,привезли
из дома запасной ,результат тот же. Паника..Еле уговорил Автопродис хотябы принять машину,(RRT -отказали) ,вызвал эвакуатор,поехали..
На следующий день у ОД вскрытие показало выход из строя преславутого блока 285E1JG42A ,якобы из-за неправильного подключения аккумулятора,что они очень надежные и просто так не вылетают,поэтому их и в запасе то нет не в Питере, не в Москве, не в России , а только на заказ 3-4 недели(Стоит сейчас 10024руб.).Весело.На разборках нет, заказал в Финляндии срок постави 3-5 дней -жду.Еще только пол дела.
Первые выводы:1.Поломка эта ,отнюдь не редкая,проблемная.
2.Официальные диллеры -жглоты и скупердяи(мягко,что бы не нарушать правила форума) , держали бы хоть по одному экз. на центральных складах в регионах,хотя бы для поддержания своего имеджа.
# 150
11.10.2012, 12:29
Сергей el, Я до сих пор езжу с блоком от Патфайндера...работает вроде нормально. Правда, теперь, чтобы завести машину, не нужно на педаль тормоза нажимать.
Хочу повториться..хрен с ним.,все выходит из строя, но действительно, какого хрена этих блоков у дилеров нет в наличии и все-же я считаю не нормальной конструктивную особенность, когда при глюке блока, нет ни какой возможности разблокировать руль с помощью оригинального механического ключа.
Сергей, сочувствую, ситуация не приятная и ни кто из дилеров даже не попытался помочь...по крайней мере при официальном обращении..
