# 141
01.04.2009, 09:10
т.е. это еще и для плунжера лучше? ведь чем топлива больше тем лучше плунжер смазывается? Нет?
# 142
01.04.2009, 09:51
Ну, это скорее побочный эффект  .
Y60 трехдверка..
# 143
01.04.2009, 11:22
Смазка плунжера здесь не причем. Количество подаваемого за 1 цикл топлива, определяет, в конечном счете мощность, и как следствие тепловую напряженность двигателя. На жипах система охлаждения выполнена с таким запасом, что обязана переваривать любые количества подаваемого топлива. Но в охлаждающую воду отводится только часть остаточного тепла (которое не сработалось при расширении газов в цилиндре). Основной сброс тепла идет с отработавшими газами. Так же надо учитывать, что тепло переданное в охлаждающую воду передается через донышко головки цилиндров и через головку поршня на кольца и далее на втулку (гильзу) цилиндра, которые, в сою очередь, охлаждается водой.
В случае "колхозной" регулировки подачи мы не можем сказать, что происходит в цилиндрах (нет приборов, которые могут показать параметры двигателя в реальном времени), поэтому велика вероятность тепловой перегрузки деталей двигателя. Отсюда (в том числе, т.к. это не единственная причина) трещины в головах и поршнях.
Некоторый материал по ТНВД можно посмотреть здесь
http://www.dizelist.ru/index.php?id=44
или здесь
http://www.toyota-club.net/files/04-...rem_diesel.htm
Вас интересует ТНВД распределительного типа, типа Bosch VE.
Вот как-то так.
С уважением
Последний раз редактировалось kaouri, 01.04.2009 в 11:55.
# 144
02.11.2009, 13:00
На горячем двигателе долгая заводка
Доброго времени суток всем, с момента покупки авто 3 мес (99г. вып V2.8) столкнулся с проблемой, на прогретом двигателе машина очень долго заводится, а на холодном такая проблема отсутствует.
# 145
05.11.2009, 12:31
Обсуждали это или нет, на rd2.8 (думаю и на других двигателях) стоит тепловой датчик, который при нагретом двигателе подаёт сигнал о том, что не надо включать свечи накала, при старте двигателя.
Дак вот, на моем авто после покупки я обнаружил, что провода с этого датчика сорваны. Что в итоге получили, электроника думала что двигатель холодный, и поэтому всегда перед запуском двигателя включала свечи. Двигатель одинаково заводился в холодном и горячем состоянии. Когда я вернул провода на место, горячая заводка немного затруднилась.
Я считаю что пару лишних секунд покрутить стартером не проблема, а частая нагрузка на свечи и реле им может повредить, поэтому провода оставил на месте.
Тем не менее это ,думаю, действенный способ решения проблемы.
# 146
05.11.2009, 12:44
а насчет тнвд, у меня машина 89 года, пробег под 400000, и дымит он у меня только зимой, секунд 30, при старте двигателя, белым дымом, видимо из за износа плунжерной пары и компрессорных колец. Состояние в котором была машина, когда я её купил, говорит о том что её ремонтом никто не занимался. Дак вот, единственной проблемой старта моей машины были и есть свечи. Когда они разогреваются аккумулятором, заводится с пол тычка, когда электроника считает что двигатель холодный и не греет свечи - стартер успевает 3-4 оборота прокрутить до пуска.
# 147
06.11.2009, 07:10
Сообщение от Kylib
 у меня машина 89 года, ... когда электроника считает что двигатель холодный и не греет свечи
Боюсь показаться неграмотным,но поправте - в 89 годе уже элетроника была?
# 148
06.11.2009, 12:42
там из электроники блок управления накалом свечей.
люблю я эту машину, чистая механика всего, и никаких тебе датчиков.
# 149
10.11.2009, 22:27
Сообщение от vladataman
У меня была такая проблемка: с утра с пол оборота заводился, но горячий очень долго крутить приходилось,а потом перестал с ключа заводиться на прогретом(только с буксира). Приехал на станцию оказалось появился люфт п ролике-натяжителя и втором ролике ГРМ. После замены ремня и 2х роликов проблема исчезла.
# 150
29.03.2010, 11:41
проблема такова 2.0TD 1998 год nissan primera : заводиться похо, троит, выкрутил форсунку(вторая слева) - слева...факт нет топлива от ТНВД. Вопрос: что делать...сколько стоит?
