![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 141
19.08.2009, 14:57
ну у многих деповские.
они дешевле
# 142
19.08.2009, 15:47
И по качеству хорошие!
# 143
19.08.2009, 16:00
тут вопрос где взять деповские противотуманки
# 144
20.08.2009, 09:38
А кто-нить знает номер каталожный оригинала? У меня екзист выдал что не предусмотрено конструкцией ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
Разменял 300 тыщ ![Twisted](images/smilies/classic/twisted.gif) Без капиталки, без замены цепи и т.д. Самому уже интересно, сколько еще пройдет?
# 145
20.08.2009, 10:04
а ты выбери не по вину, а вручную все варианты альмерок.
я так же сделал
номер
26154-1N025
26154-1N025+A
типа левая и правая
накладка там еще есть, но она приобретается по необходимости, типа если в бампере отверстия под противотуманки побольше.
там вопрос будет откуда питание брать, выключатель есть конечно в колонке, но упрощенный, на одно положение (есть на три), но вот где провод питания под капотом - вопрос
# 146
20.08.2009, 10:36
У меня в связке с проводкой фар штекеры висели вроде лишние, правда у меня в салоне кнопок как таковых нет, надо что-то шаманить. А проводка должна быть - панель разбирал видел точно, там есть, под капотом справа точно есть, слева не помню, а так по схеме наверное надо разбираться, здесь где-то сканы книг выложены. У меня в книге по крайней мере я видел. Хотя можно сделать и проще - найти прозвонкой что твоя кнопка включает и оттуда запитаться, правда с тестером придется долго тыкаться, но зато надежно ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif) Тем более ты не знаешь что предыдущие хозяева с электрикой делали, может родных выводов на туманки уже и нет вовсе, новые надо прокладывать. Как вариант, кинуть плюс на габарит, а кнопку в салоне которая уже есть сделать прерывателем.
# 147
20.08.2009, 10:44
Сообщение от Akhmy
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Как вариант, кинуть плюс на габарит, а кнопку в салоне которая уже есть сделать прерывателем.
знать бы где провод должен быть в теории. дабы проверить и понять есть ли или нет (сзади тоже кстати должен провод быть). я на эти контакты подсветку дна хочу повесить. пока только на перед поставил (белую светодиодную ленту длинной 60 см по цене 450 рублей), совместил с ближним светом. смотрится отлично
на габарит довольно опасно.
я уже как то попробовал габариты сменить на 5w только светодиодные. так у меня проводку замкнуло. после поставил белые одноватки. габаритные не рассчитаны на такую нагрузку, да и противотуманки должны все таки отдельно включиться, а то так можно договориться до того, что вообще и ближний и габариты и противотуманки на один провод повесить, типа проще
# 148
20.08.2009, 11:00
Еще как вариант просто отдельный провод протянуть новый. а так по любому посмотри в связке проводов - он либо со штекером должен быть, либо просто провода заглушены, вообще не быть их не может, у альмер для всего оборудования в любой комплектации проводка протянута. А я вечером схему дома посмотрю, где выводы должны быть если проводов протянутых нет и завтра отпишусь.
# 149
20.08.2009, 11:38
ага, давай. проводку самому тянуть, мягко говоря не есть хорошо. это такой геморрой на самом деле
# 150
20.08.2009, 11:56
Я-то уш знаю, акустику сам ставил, под саб провод от капота до багажника тянул ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
> N15 (Nissan Almera, выпуск 1995-2000 г.)
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
