# 141
15.12.2008, 04:01
вывешиваете колесо и руками проверяете на люфт в 2-х плоскостях. все жизнь так делал
ветер в голове редко бывает попутным...
"Что-то недоброе кроется в людях, избегающих вина, игр, общества красивых женщин..." (c) Воланд
# 142
15.12.2008, 11:12
Вчерась поехал менять резину, заодно и колеса подергал на подъемнике. Левое заднее при раскачке вер-низ дало махонький люфт с постукиванием. Дал подергать шиномонтажнику - да, говорит, чувствую. Сменил резину, вынул фотоаппарат, дабы заснять эту радость и о чудо - никакого люфта нет. К шиномонтажнику - гайки крепко были прикручены - он - даже грит на них не думай, все было пучком. От так от. Гуляющий симптом без проявления на людях )) Теперь буду снова пробовать на скорости, когда до оперативного простора доберусь.
А на маленьгой скорости временами появляется невнятный шелест. Вроде подшипник-то громче звучит.
# 143
16.12.2008, 00:12
.... на одном колесе есть небольшой люфт, но гула нет.
Знаю ,что небольшой люфт допустим, но не знаю размера этого допуска
# 144
17.12.2008, 18:51
Cёдня ездил к спецам. Весь передок облазали,пошатали,покрутили,подёргали-никаких люфтов нет. А на ходу гул при повороте направо есть,по прямой или налево нет! Сказали что гул пока не сильный ,тока пошёл. Подшипник-то двухрядный ,один ряд на нём выработался, при нагрузке и гудит. Ездий говорят пока уши не заложет(проходит ещё 10тыс. стопудова),кароче как припрёт приезжай -поменяем.
# 145
05.01.2009, 00:25
Гул при повороте
При входе в правый поворот слышен гул сзади, при движении прямо все тихо на любой скорости. Я подумываю на подшипник ступицы. У кого какие соображения?
# 146
05.01.2009, 16:44
Сообщение от Старый1
Так это вроде про "шАровые"...
# 147
06.01.2009, 07:28
Сообщение от klim in
Нифига... И ступичные тоже. Всегда так проверялись и люфт отлавливался на "раз".
# 148
05.04.2009, 20:20
Болтается левое заднее колесо
Привет всем. Проблемма в следующем на моем дизильке 2004 г. Заметил недавно что на дороге трейл ведет себя немного шатко, особенно в поворотах чувствуется какая то размазанность. Далее заметил при движении задним ходом какой то стук в районе этого самого левого колеса. На скорости не колбасит, впринципе держится. Сегодня на стоянке подошел ногой потолкал его туда сюда и был удивлен, колесо буквально ходило туда сюда, при этом издавало звук как будто что то то ли задевает то ли разболталось. Первое что я подумал это болты, взял ключь проверил, но все затянуто хорошо. Позвонил другу, у него тоже трейл у матери, говорю так и так, он мне сразу заднее? Я говорю зднее)) Он левое? Я левое))) У него у мамани на трейле такая же фигня. Пока не в курсе тоже что такое. Уважаемые трейловоды, кто может сталкивался с данной проблеммой расскажите чего делать и сколько ожидать от ремонта!!!
# 149
05.04.2009, 21:29
Поднять и посмотреть надо что там случилось.
# 150
05.04.2009, 22:24
Вот это не поможет например?
