VASTEG вне форума VASTEG
Заблокирован
Откуда: Петрозаводск; Авто: Nissan Patrol 2009 АКПП ZD30 Тульский ПРЯНИК
Старый #141   12.11.2012, 08:27
Да, опыт приходит с практикой! На днях вытаскивал X-Trail, который достаточно далеко забрался в лес и в конце зарылся в болотце под снегом. В натяг вытаскивать в рыхлом снегу не получается, так что просто небольшим рывком не под прямым углом на понижайке и в этот раз уже в положении 1. Чувствовалось, что машина даже не напрягалась. Хотя вроде как говорится везде рывком на автомате нельзя, но я думаю если аккуратно без резкого разбега и не под прямым углом, то вполне безопасно для трансмиссии.
lial вне форума lial
Старый #142   12.11.2012, 15:38
на такие я думаю он вполне расчитан, дергал так же по лету застрявший свой бывший краун, резина была не ахти старые гудричи ат заезженные, и тронуться внатяг не получалось, достаточно было незначительного рывка и дело пошло. Вроде ничего с ним плохого не случилось. Наши автоматы говорят дюже долгоиграющие. Так то рывки вредны для гидротрансформатора
ALEksand вне форума ALEksand
Заблокирован
Откуда: Минск; Авто: Y61, ZD30, 2003г, АКПП, BFG MT 305/70R16. ЛехаЧип, ЕГР убит.
Старый #143   12.11.2012, 19:16
Сообщение от VASTEG Посмотреть сообщение
Много раз уже писали те кто давно пользуют Патрол и я в т.ч., что дергали грузовики, фуры, влипшие в болото внедорожники - 4 года в таком режиме, полет нормальный. Так что не бойтесь Х трейлов, нашей акпп это простою не заметно.
Vulper вне форума Vulper
Откуда: Столица мировой бензоколонки; Авто: MMC Pajero 4 '12 6G72
Старый #144   19.11.2012, 11:30
более подходящей темы не нашел. если есть, перекиньте, plz.
после выезда с пампасов на асфальт вылезла интересная проблема... диспозиция: задний привод, хабы залочены, OD-ON, коробка не в hold, не в power. т.е. выехал из грязи, все отключил, кроме хабов. с места машин трогается, как будто со второй - судя по оборотам и общему ощущению. тупит на разгоне нещадно. на 80км/ч ощущается некий предел. до 100 еле-еле на оборотах за 2700.. т.е. полное ощущение, что ни первой, ни четвертой передачи нет. при этом ни чека, ни сигнализации аварийного режима коробаса (должна же лампочка мигать?) я не наблюдаю. остановил, заглушил. декстрон горелым, вроде, не воняет, пены на щупе нет. разлочил хабы (они не при чем). завел. поехало, как ничего не было. клеммы не скидывал. по грунту буксовал нефига не много, коробку "вперед-назад-вперед" почти не насиловал.
..чтобы, хоть иногда, двигаться по азимуту
kolyasik вне форума kolyasik
Старый #145   19.11.2012, 11:39
Селектор автомата может завис на 2 или 3 скорости из-за грязи или сырости(может всё вместе)...много глюков вылазиет обычно когда темпер с плюса на минус прыгает,а нам на асфальте не сидится....грязи подавай....я думаю всё нормуль...
Заблокирован
Старый #146   19.11.2012, 19:43
Vulper, Володя, у меня такая ерунда была. Я на горку крутую карабкался и не поставил селектор на 2. Коробка попыталась переключиться и ей не хватило момента, спустился задом, трогаюсь и те же симптомы. Позвонил мастеру акпп, он сказал, что ошибка и надо просто заглушить двиг. , что я и сделал и поехал нормально.
nightshadow вне форума nightshadow
Откуда: Москва; Авто: Patrol Y61, 2008, ZD30 A/T, -EGR, -КАТ, +5", +ComeUp-12000, +Чип, +Шнорк, + ГП 5.125, + Geolandar X-MT 37"
Старый #147   08.02.2013, 16:13
Ребят, прочитал где-то, что для раскачки можно пользоваться следующим приемом:
Передача, газ, в крайнем положении (пока не начался откат) - тормоз, обратная передача, увеличиваем обороты не отпуская тормоз, отпускаем тормоз.
В принципе пару раз пробовал - на zd с нехваткой тяги на низах получается довольно-таки эффективно. Вопрос - а не сильно вредно это для коробки?
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам!
Lonjeron вне форума Lonjeron
Старый #148   08.02.2013, 17:17
нормально
lelik0965 на форуме lelik0965
Старый #149   08.02.2013, 18:08
Сообщение от nightshadow Посмотреть сообщение
Я где-то читал что это один из способов диагностики АКПП при покупке БУ авто. Ручник. левой ногой тормоз в пол. Рычаг АКПП в "D" и правой ногой на газ обороты двигателя не должны при этом подниматься выше 2000. В противном случае коробка буксует.
Profesor вне форума Profesor
Откуда: Апрелевка.; Авто: Patrol 07 ZD30 AT & Patrol 03 TB48 AT
Старый #150   08.02.2013, 19:13
Для каждой коробки обороты разные будут, не зная точно как и что,лучше так не диагностировать
