# 141
17.10.2011, 20:48
Можно поставить реле от двигателя вентилятора. Я брал от Приоры
# 142
21.10.2011, 08:04
Спасибо всем.
# 143
17.12.2011, 22:38
Где находится IPDM (и предохр. ПТФ)?
Прочитал Все!
Так и не понял, где находится Коробка IPDM!!!
Может кто-нить выложить фотку подкопотного пространства, чтобы ясно было где это?
Предохранители ПТФ, кто пишет 46, а на Ваших же схемах 46 -это габариты, кто пишет БЛОК ПТФ - непонятно!
Пожайлуста напишите точнее, у меня после посещения У сервиса перестали работать ПТФ, завтра откручу лампочтку проверю, если не она - значит Предохранитель!
Всем спасибо!
p.s. вообще форум полезный, уже сам поменял воздушный фильтр и салонный с помощью этого форума, осталось топливный поменять! и усе...ждать ТО.
# 144
17.12.2011, 23:09
Блок IPDM находится слева по ходу (со стороны водителя) близко возле стойки. Представляет собой чёрную коробку (сверху только крышка) размером приблизительно 150*150 мм. Чтобы его открыть, нужно отжать фиксаторы и поднять весь этот блок. В блоке за ПТФ отвечает предохранитель 65 15 ампер(первый в длинном ряду предохранителей) и реле (первое в коротком ряду релюшек). Чтобы иметь хороший доступ к блоку, лучше снять воздуховод. А предохранитель 46 отвечает за габариты.
# 145
21.12.2011, 10:58
Добрый день.Хотел задать такой вопрос.У меня горит предохранитель на Противотуманных фарах,реле когда предохранитель сгорает при вкл. щелкает.Что посоветуете?реле менять или смотреть цепь.Лампы стоят ксеноновые.
# 146
21.12.2011, 23:52
Звонить цепь и проверять блоки розжига.
Отключи их сначала оба, а потом - по одному. Понятно будет по какой причине горит пред.
# 147
22.12.2011, 10:28
Спасибо!.так и сделал.Ксенон новый еще месяц всего,а уже с блоком беда)))
# 148
22.12.2011, 16:54
Ксенон левый? Тогда это ожидаемо...
# 149
07.01.2012, 16:46
Не горят фонари заднего хода. Тема уже в этой ветке поднималась, ткнули куда-то... искал-искал не нашел.
Вобщем под капотом предохранитель проверил, лампочки живые. Никак не могу сообразить что дальше то делать?
# 150
18.02.2012, 02:01
Не работае подсветка магнитолы и рычага cvt! Где найти ентот пердохранитель?
