# 141
02.11.2010, 11:40
Похоже, что данный девайс ставится раз и на всегда!
# 142
02.11.2010, 12:04
Рейлинги оригинальные, KE732-JG010, брал в bestparts.ru
Если очень хочется, то целые накладки можно купить отдельно. На тех, что сзади, стояли номера 73874-JG01A и 73875-JG01A, на передних номеров не было, но, думаю, можно уточнить по каталогу или у ОД. Реально от рейлингов дополнительного шума не заметно, так что смысла их снимать я не вижу. Учтите также, что крепления там хлипкие, и на частое снятие-установку явно не рассчитаны. Если кто будет ставить сам сейчас - рекомендую делать это в теплом гараже. На холоде пластик становится более хрупким.
# 143
19.11.2010, 19:38
всем привет! не открываются фото.
в комплекте с поперечинами есть резиновые прокладки под отверстия в рейлингах?
ответ нужен срочно!
т.к. хочу заказать поперечины с разборки. на фото они без всего.
# 144
19.11.2010, 20:10
На фото Саблезубого Хомяка монжета с боку присутствует, на этом! фото на рисунке тоже вроде обозначены, а на фото ниже не видно. Скорее всего должны идти комплектом, иначе вообще конструктор тот еще получается. А если еще и тему почитать эту...
# 145
19.11.2010, 22:57
Сообщение от Storm77
Есть ли где-нибудь фоторепортаж установки поперечин на эту модель?
У меня тоже без люстры.
Лежал в гараже багажник от Форда, решил попробовать - вот что получилось.
Можно было подрезать пластик багажника и установить обратно снятые заглушки, смотрелось бы получше..
Поперечины дюралевые обтекаемые, вверху резина у них (вкладыш).
# 146
20.11.2010, 12:43
Сообщение от Митя70
если на случай снятия поперечин, то никаких заглушек в к-те нет... думаю что они и не нужны, т.к после установки поперечин снимать их уже желания не возникает никогда...
...здоровых нет! - есть недообследованные!!!
# 147
22.11.2010, 15:26
Сообщение от LENDRR
Прошедшей весной тоже решился на установку родных поперечин. На удивление наш дилер продал мне их с очень приличной скидкой, наверное долго на складе лежали... Установка проблем не вызвала ни каких, больше волновался. Перелопатил интернет в поисках подходящей корзины для перевозки грузов. Подходящая THULE была около 5 тыр. и то под негабарит не подходила. Пошел простым путем - два АМГ-шных 50 уголка, брус 50х50, саморезы, ножовка, дрель и руки, да ... пивка маленько. Крепление на болтах. Самое сложное это Т-образные болты крепления уголков к поперечинам. Результат на фото. Летом возил на дачную стройку пиломатериал до 4 м длиной, двери, фанеру, листовой металлопрофиль и пр. Крепление обычными китайскими лентами стяжками. Может кому опыт сгодится. Рекомендую - дешево и сердито! Главное меру знать, перегружать не стоит!
# 148
28.11.2010, 16:33
Мне при дачном строительстве не хватило одной доски для пола 6м. Оплачивать грузовик не хотелось. Снял пластиковые заглушки с рейлингов, померял расстояние между отверстиями в крыше, из бруска 50х50 отпилил 2 куска, просверлил отверстия под болт М6. Прикрутил, накладки не ставил. Так как расстояние между поперечинами маленькое, около 70см, сверху положил брус 50х100 и длиной 4м, и прикрепил к поперечинам саморезами. Доехал до рынка, сверху на брус положил доску, и привязал к брусу. Достаточно надежная конструкция получилась. Спокойно привез все на дачу. Снял поперечины, поставил заглушки. Поперечины сохранил, вдруг еще пригодятся.
# 149
28.11.2010, 18:56
Респект!!! Фото сделал? Порадовала такая изобретательность! Не шучу, и для себя возьму на вооружение как крайне запасной вариант.
# 150
28.11.2010, 19:10
Только осторожно!! Надо проверять массу груза и надёжность палки, у меня при первой попытке и сильной загрузке в минус ушла антенна, когда палка сломалась, потом взял именно 50х50 и нормально довёз. Хорошо хоть крыша не пострадала .
