# 141
26.05.2009, 12:53
Андрей7777 благодарю. Если можно поконкретнее, где и что смазывал?
# 142
26.05.2009, 13:11
Не понимаю принципа работы маховика? Отсюда вопрос: может ли идти вибрация на кузов от его перегрева когда-то? При наборе скорости после 2т.об/мин начинается тряска как будто колеса все сильно разбалансированы. При этом сцепление схватывает с серидины хода педали (нормально), передачи переключаются чётко. На незаводском литье не было проставочных колец-грешил на колеса. Поставил-стало лучше, но вибрация не ушла. Такое ощущение, что есть какой-то перекос между коробкой и двигателем. Вибрация существенная, причём иногда усиливается в пробках. Подскажите- что может быть?
# 143
26.05.2009, 17:17
Если скрипит, то скрипит и при выключенном двигателе , когда выжимаешь сцепление, скрипит в коробке, Смазывал так, берешь смазку в болончике, желательно с трубочкой, открываешь капот, чуть правее внизу, из коробки выходит небольшой рычажок, он закрыт по бокам заглушкой резиновой, вот там и скрежетало(внутри коробки), снимаешь резинку, туда и брызгали, брызнул и пару раз выжимаешь сцепление. Мой водитель уже наблатыкался и попадает с первого раза. Попадание- исчезновение скрежета. Последний раз брызгал смазкой для супортов(проводил смазку супортов, осталась, решил ее попробовать), вроде все пошло на пользу.
Тиха Украинская ночь , но сало надо перепрятать.
# 144
02.06.2009, 11:37
Тугая педаль сцепления.
Здравствуйте. Живу в Уфе. Заменил на своем Х-Трейле сцепление у ОД. После замены педаль сцепления стала тугая до невозможности. С чем это может быть связано? Не сталкивался ли кто-нибудь с похожими проблемами? Скандалы с ОД ничего не дают. Они делают круглые глаза и говорят "ну туговато, но причину не знаем".  Подскажите пожалуйста что это может быть. В пробках нога отваливается.
# 145
03.06.2009, 09:15
Привет! Я поменял сцепление 2 месяца назад, менял не у ОД, пробег был 105 тыс.. При сборке промыли выжимную вилку и первичный вал, по которому выжимной подшипник ходит, потом на вал нанесли смазку. Когда сел в машину и нажал на педаль сцепления, то офигел от легкости нажатия. Спецы сказали что так и должно быть, потом будет потуже! Я думаю что у тебя вся проблема только в сборке.
# 146
03.06.2009, 09:53
Похоже – действительно так, на советских машинах делал самодельный пыльник из поролона и ставил за выжимной подшипник – смазывая его ТАДом.
# 147
03.06.2009, 12:26
Рекрут, Насколько снизилось усилие на педали?Щас как на Тазу выжимается,а ведь на иксе по идее гидравлика.Я ещё не разбирался,но грешил на воздух в системе.
# 148
03.06.2009, 14:22
По первым ощущениям было почти как выжим педали газа, сейчас уже тяжелей, да и привык! Но всё равно, с тем что было до замены не сравнить!
# 149
05.06.2009, 06:46
Сообщение от рекрут
Спасибо. Будем сушить ОДшников.
# 150
21.08.2009, 10:40
Доброго времени суток.Подскажите пожалуйста,если кто знает,размеры(внутренний и внешний диаметр) диска сцепления.
