# 141
20.11.2009, 22:33
Внутрях точно как на фото у viber:
http://photofile.ru/photo/vider.foto.../146587512.jpg
В этой ванне и стоит насос, под наклоном 30 град к заборнику.
Как справится с соляркой, узнаю когда поставлю. Солярка вроде как менее агрессивная.
Номер блока: 28546VB000
http://www.japancats.ru/nissan/Parts...IllId=E2500015
Из всего реально не заменить:
1. Горловина
2. Бак
3. Блок управления
4. Возможно кнопка (к ней идут 6 проводов)
Насос можно и внешний замутить.
Трубки все с изгибами, но не сильно. Так что подберешь.
Защита тоже заменима.
Схему подключения блока прилагаю.
# 142
21.11.2009, 22:17
пластиковые баки уже готовые , вот если на север ехать, совсем на север такой бак в машину можно поставить и трубопровод внутри машины пустить
# 143
22.11.2009, 08:23
Сообщение от Petrovi4
А какая цена такого бака?
Я так понял это для лодок и он правда литров на 25
# 144
23.11.2009, 11:17
Вот фотки в разборе.
# 145
23.11.2009, 13:17
AndrAB:
Насос сухой перекачки топлива от автомобиля "Волга" фирмы Бош за 1200р замечательно качает солярку у меня уже год! Пока правда из канистр в бак через фильтр от инжектора! (зимой тоже)
Всем всего мало потому, что всех много, а всего мало!
# 146
29.11.2009, 22:05
Ну вот и случилось...
Сегодня в Твери был окончательно установлен дополнительный бак!!! Пришлось поехать к изготовителям, чтоб подкорректировать крепёжные элементы и заодно установить сам бак. В общем всё отлично, солярку пока не наливал, есть пару не законченных дел.
# 147
29.11.2009, 23:02
Насос сухой перекачки топлива от ам Волга (он есть на фотке), производство Бош. Миллиамперметр с шунтом показывает ток под нагрузкой (когда есть топливо) 3 Ампера, а когда бак станет пустым, ток (и стрелка соответственно падает) до 2А. Это очень хорошо видно!
# 148
30.11.2009, 12:20
При такой схеме перекачки топлива,нужно или топливозаборник делать внизу.или ставить подкачивающий насос в бак.А так насос на сухую быстро выйдет из строя.
# 149
30.11.2009, 13:56
Николаич57 :
Вот теорий не люблю!!! Это насос сухой перекачки. Он не погружной и работает немного по другому. На пракитике часто пользую насос уже ГОД. Теперь буду пользовать на баке. Когда выйдет из строя расскажу! Только боюсь ждать придется долго
ЗЫ: кстати поменять мой насос на новый - это около 5 минут времени!!!!!!!!!!!!!!!!! А вот попробуйте поменять насос в баке (они тоже ломаются и горааааздо критичнее к отсутствию топлива), а я посмотрю  .
# 150
30.11.2009, 17:13
