Фотоотчёты - фотоотчеты ремонта, модернизации, тюнинга авто |
# 141
02.08.2015, 23:16
GOGUS,
1 - с чего должно быть лучше дизелю на более горячем масле в обычных режимах? Это как вспечный вопрос для дискуссии)))
2 - почему на холодном контуре турбины что-то должно запекаться? Тогда интеркулер должен быть тоже насмерть запечен. А если рассматривать горячий контур, то зола там с такой скоростью летит, что не прилипает. А если есть факт прилипания, то дрыгатель лечить надо.
У тебя он еще молоденький, так что не забивай голову фантазийными глупостями)))
# 142
03.08.2015, 00:41
По п.2 согласен.
П.1 - масло должно быть рабочей температуры  а вот какое ему лучше более густое или менее - не.знаю. На перегретом масле лучше не катать.
Просто, скажем в инструкции - лей B1, 3, 4,5 -. А.они могут сильно различаться по HtHS 2.9 до 3.5 и больше.
Последний раз редактировалось GOGUS, 03.08.2015 в 00:41.
03.08.2015, 02:15
Сообщение от GOGUS
Я с этим не спорю ни разу, но вопрос вот в чем.
0w40 и 5w30 показатель то не самой рабочей температуры двигателя, а диапазона от пуска двигателя, до максимальной рабочей.
А какова реальная рабочая температура масла? Точнее не так . Как это масло ведет себя при фактической нашей рабочей? Если привязываться к температуре ОЖ по данным из шины, то лично меня интересует диапазон 95-105 градусов.
Где эту инфу взять?
Мои наюблюдения показывают, что на наших двигателях далеко не всегда хорошо идет 0W, 5W подходит бОльшему количеству. Ну и по верхам лучше 40, нежели 30.
Хотя я на зиму конечно склоняюсь к 0W.
Но это опять же разговор о вилке температурного диапазона, а не о рабочей характеристике. Ее бы узнать более подробно.
# 144
03.08.2015, 09:44
Ну есть вроде показатели вязкости:
При 40 градусах
При 100 градусах
И Вязкость при высокой температуре и высокой скорости сдвига (HTHS)
Вроде эти показатели определяют масло в некотором роде. По крайней мере вязкости не должны падать в период работы масла.
Собственно я об этом и спрашиваю, а что нашим движкам лучше?
Пример mobil 1 5w30 hths =3.1 это масло acea b1 или 0w40 c hths =3.8 b4?
Или вообще грузовое сс низкой золой и hths 4.2?
В мануале ксати при использовании Acea c2,c3 - прямо указывают HTHS 3.5., хотя и и B1 тоже положен - а он жиденький....
Но тут вопрос - как не загадить ваесь впуск и обеспечить хорошую защиту двигателю.
# 145
18.08.2015, 20:34
Сообщение от GOGUS
Непонял.
Насколько я помню пары масла затягиваються и в основном это от состояния цпг а не от вязкости масла.
БронеПАТ.
# 146
19.08.2015, 01:20
На разных маслах дрыгатель с удельно одинаковым пробегом гадит не одинаково.
Я не говорю о засотенных да еще с темной историей.
# 147
19.08.2015, 05:53
Сообщение от Мясоед
А на разных двигателях с разными маслами и удельного одинаковыми пробегами износ цпг одинаков ?
БронеПАТ.
# 148
20.08.2015, 14:36
У меня удельно один пробег и переход на 0w40 дает уверенный сер - при чем машин начинает аж пахнуть камазом.
# 149
20.08.2015, 15:12
вот я перешел с мобила 3000 5в40 на мобил 1 0в40 - наоборот ощущения лучше и даже не потеет труба на интеркуллер и в интеркуллере нет масла(капля еле стекшая не в счет). Маслоотделитель отсутствует.
перешел две замены назад(сейчас пробег на нем около 25 тыс км)
Последний раз редактировалось Mixxxa, 20.08.2015 в 15:12.
20.08.2015, 16:20
мобил 3000 5в40 тоже хорош,
по сравнению с Ксенумом угара почти нет,
в маслоотделителе тоже конденсата меньше.
Из-за поездки в Крым немного его перекатал, 11000 км.,
но похоже, мобил - он и в африке мобил. Даже у гидрокряка крепкая, качественная база.
А ты попробуй! - шепнула Мечта...
> Фотоотчёты
