# 141
07.05.2009, 11:34
Видимо надо забить и не париться.Я так понял все к этому пришли.
# 142
07.05.2009, 16:52
Ребята, похоже это не лампочки. Предистория: пришлось сливать паршивую салярку. Не могло это отразиться таким образом на коробке? Клинить начало почти сразу.
# 143
07.05.2009, 22:52
ого - это уже интересно
солярка с коробкой может быть завязана только через управление от двигателя (имхо)...
# 144
07.05.2009, 23:04
Сообщение от NATULY
А они горят при нажатии тормоза? У меня, например, просто предохранитель сгорел - тоже минут 15 копался, пока не дошло проверить стоп-сигнал (читал до этого где-то тут).
# 145
07.05.2009, 23:08
Лампочки все горят нормально, сегодня все проверили. На одной из лампочек провернулся цоколь, но все исправили. Проблема осталась. Предохранители, те что под торпедой , целые. Завтра проверим под капотом. А можно подробнее, по поводу двигателя.
# 146
07.05.2009, 23:17
мозги АКПП "завязаны" с двигателем... Нужна диагностика - можно сделать у официалов и заключение выложить сюда (на обсуждение), а если мелочь - сразу и устранят за недорого...
# 147
07.05.2009, 23:36
Пожалуйста по подробней: при работающем моторе вы нажимаете тормоз ,нажимаете большую кнопку на рычаге АКПП,но рычаг двигается только через красную блок-кнопку? Включаете D и едете нормально? Других "непоняток" нет?
# 148
07.05.2009, 23:39
Да. Все остальные передачи работают нормально. Ставлю на Р и опять не могу включить.
# 149
07.05.2009, 23:45
это аварийная блокировка - имхо нужно проверить связь "лягушки" педали тормоза с коробкой...
# 150
08.05.2009, 11:05
Сообщение от Lonjeron
 у меня похожий толчок бывает только если тормозишь с большой скорости почти до 0, потом отпускаешь тормоз, а в самом конце опять дотормаживаешь уже до 0...похоже АКПП просто переходит на 1 передачу
+1, так и есть. Точно так и на других больших джипах, в частности на Тахо и Субурбанах. На всех. Это не баг, это фича.
