# 141
09.03.2008, 18:54
Уважаемые, а какой вообще звук у "брякания" рулевой?
Металлический или глухой? Уже давно все интересно..
Ничего не менял, бибика 2006 года, самый первый дорестайлинговый выриант.
# 142
10.03.2008, 11:16
Сообщение от Shurik P12-U
Попробуйте в это время придержать снизу левой ногой педаль тормоза. На подобных участках тормозной узел становится довольно "музыкальным"
Это не педаль тормоза (педаль тормоза смазал WD еще пару лет назад-проблема больше не возникала), сегодня рассмотрел повнимательней замененный демпфер, стучит и люфтит не он (кстати как оказалось там стучать больше нечему, только возникает вопрос: сколько проживет кусочек резины, несущий на себе всю нагрузку при вращении рулевого вала?), а узел сочленения чуть пониже этого демпфера, а вдобавок к этому металлическому стуку добавляется шелестяще-дребезжащий звук болтающейся пластмассовой детали в этом же узле. Побробовал устранить люфт и стук затяжкой болта - больше не тянется.
ОБращал ли кто внимание - должна эта "пластмаска" болтаться или нет? И люфтит ли у кого узел ниже замененного демпфера?
Во время записи к дилеру по телефону ответ как всегда один и тот же - такого не может быть!, но великодушно пообещали посмотреть.
# 143
10.03.2008, 12:47
Сообщение от Mar_P
Это не педаль тормоза...
Вы просто попробуйте. Я потратил кучу времени, пока вычислили этот звук. Пошатайте педаль рукой в горизонтальном и вертикальном направлении и Вы удивитесь, какой у нее люфт. На разбитой дороге и щебенке она начинает стучать вне зависимости смазана она или нет.
При установке демфера у меня были аналогичные мысли и опасения, но потом забыл про него, что он вообще существует и не парюсь. Ведь я бы мог и вообще не знать о его существовании, если бы сейчас покупал новую машину. Надеюсь, что инженеры Ниссана думают головой, а не задницей и так долго решали проблему из-за того, что проводили испытания, прежде чем выдать это потребителю.
# 144
11.03.2008, 06:54
Вы просто попробуйте. Я потратил кучу времени, пока вычислили этот звук. Пошатайте педаль рукой.
В прошлом сообщении я написал, что стук и люфт рулевого (как его то может вызывать педаль тормоза?) определил точно - это узел соединения рулевого вала, той его части, которая уходит в подкапотное пространство, и модернизированного демпфера. Этот узел соединения - пластмассовая "хреновина", которая и дает вышеупомянутые стук и люфт.
# 145
11.03.2008, 23:27
Стучит и еще как.
Поменяли по гарантии рулевой вал на 27000. Неделю назад при переезде через трамвайные рельсы вновь появился знакомый стук. Сегодня заскочил на сервис (перепрошить блок управления люком), попросил мастера заоодно глянуть...Приговор- замена карданчика... 31000 км...
# 146
27.08.2008, 10:42
Товарищ купил Пасфайндер в начале 2007 года. Проехав 13 тысяч он начал жаловаться на появившийся стук
Ему кажется что брякает прямо под водительским сиденьем, пассажиру кажется что брякает в районе второго или третьего ряда сидений слева (за водителем).
Стук появляется при медленной езде по неровной дороге, когда есть поперечное раскачивание кузова.
За 2008 год он посетил авторизованного дилера Ниссан в Перми "Уралавтоимпорт" на предмет стука более пяти раз.
И на стенде его трясли, и в салоне мастера с ним ездили, стук слышат, а установить причину не могут, и подтягивали ему там чего-то и перебирали. Стук остается.
Про то, что это болезнь Пасфайндера, отвечают что он первый кто к ним с подобным обратился.
У меня Пасфайндер выпуска конец ноября 2007 года. Рестайлинговый. Вроде там карданчик или что там в рулевом должен быть модифицированный с резиновым демпфером.
Но вот и у меня застучало. Пробег 11000, на ТО10 трясли машину на стенде все было гут, проехал еще тыщщу и застучало.
Все так же как и у знакомого.
Стук мне кажется прямо под водительским сиденьем, пассажиру кажется что за мной. Стучит при медленной езде с поперечным раскачиванием.
Звук будто по кастрюле крышкой хлопают.
Защиту снизу проверил, звук не от нее.
Педаль тормоза посмотрел, все плотно никуда она не раскачиваеттся ни вверх-вниз ни вправо-влево, не стучит.
Руль покрутил ни люфтов ни звуков не обнаружил.
Учитывая, что дилер Ниссана у нас в городе один, предполагаю что поездка на СТО мне поможет так же как и знакомому. т.е НИКАК.
Подскажите куда натыкать мастеров? на что обратить их внимание?
Что самому посмотреть?
Последний раз редактировалось sana, 27.08.2008 в 11:05.
# 147
27.08.2008, 13:04
Очки в очёчнике у всех стучали.И казалось,что стук по всему салону.
# 148
27.08.2008, 13:10
Бгг Очки первым делом проверил
# 149
27.08.2008, 13:19
Фары протирал?По колесу пинал?
# 150
27.08.2008, 17:15
Щас попробую
