# 141
09.01.2011, 14:07
Опять же всем спасибо! даже тем кто хоть пролистал этот вопрос! сделал, работает, доволен!
# 142
09.01.2011, 21:31
Здравствуйте. Вполне возможно что умерли в/в провода. На х/ходу не хватает тока пробить разрыв жилы (не всегда его пробивает), в результате пропуски в зажигании и расколбас двига, залитые свечи и затрудненный пуск. После прогрева двигателя и, не смейтесь, прогрева в/в проводов токопроводящая жила или наконечник провода восстанавливаются, все приходит в норму до следующего холодного пуска. Также при повышенных оборотах силы искры хватает, чтоб пробить два зазора... Было такое на Нексии-умерли провода внезапно, во время поездки. Провода можно проверить обычным мультиметром.
# 143
09.01.2011, 22:09
Будете смеяться, если заглянете под капот своего авто!  Там НЕТ высоковольтных проводов!!  Там по катушке на каждую свечу!
PS: Привет Костроме!!!  Че ето там всю Галичскую улицу перекрыли?
# 144
10.01.2011, 11:53
Дизель у меня, там вовсе не видно ни хрена, все интеркулером скрыто... А катушки то они на одной шине стоят? И на свечи напялены? Про Галичскую не знаю, не езжу там...
# 145
10.01.2011, 12:42
Сообщение от Веселов
На какой шине? Они просто одеты на свечи и всё. К катушкам подходят низковольтные провода, а высоковольтных у нас просто нет. Да и вообще уже давно у многих машин такая конструкция, я уж более 10 лет не в курсе что такое высоковольтные провода и как они различаются.
# 146
11.01.2011, 08:57
Приветствую. Сорри, я еще до этих мест у себя не добрался... Признаю ошибку.
# 147
13.01.2011, 23:18
Здраствуйте уважаемые форумчане! Прочитал всю ветку но к сожалению не нашел ответ на мою проблему.
При запуске на холодном двигателе на бензине, обороты встают на 1000-1300 машина в принципе работает, хотя и неровно, если включить скорость и(или) начать движение авто может заглохнуть особенно при торможении, пока машина полностью не прогреется и еще примерно минут 10 движения. После этого синдром полностью пропадает, ходя и бывают периодически “судороги” но не глохнет. На машине установлено газовое оборудование, При переключении на газ все тоже самое только помноженное на 2, холодная при переключении на газ сразу глохнет, причем с повышением температуры двигателя все начинает приходить более менее в норму но глохнуть перестает после 15-20 минут активной езды, намного позже выхода двигателя на рабочую температуру. На газу двигатель работает более нервно чем на бензине.
2 раза за месяц возникал следующий симптом : при движении (скорость 40 -80км) вдруг начиналась сильная вибрация, машину начинало трясти как будто едешь по стиралке , через минут 5 все пропадало.
Еще есть слабое ощущение что машина на холодную несколько тупит, но тут могу ошибаться
Что делалось :
Машина до возникновения проблемы стояла около 2 месяцев , в то время сделана чистка дроссельной заслонки с ее обучением(при диагностике прибором показывает все ок, погрешность минимальная) ,
Поменял свечи, сделал диагностику - показывает что все в норме, ошибок нет, единственное что немного выбивается из нормы – коррекция по смеси. Попробовал залить, искатать 2 бака бензина с 2х приличных заправок, ничего не изменилось
Еще очень сильно напрягает один синдром, не знаю связан он как то или нет с вышеописанной проблемой, при положении рычага коробки в положении D но удержании машины педалью тормоза возникает довольно сильная вибрация. При переключении на N или паркинг вибрация заметно уменьшается
Авто X-tral 2.0 2005г.в. акпп, пробег 100000км, левый руль, установлено газовое оборудование
Очень напрягает
# 148
13.01.2011, 23:34
Сообщение от Rubi
 Очень напрягает
попробуй почистить топливную систему, форсунки, фильтра
коль в электрике, как говориш все ок, ищи проблему в топливе, может че не то ливанул и засрал подачу.
Сообщение от Rubi
 Поменял свечи
еще вариант, не факт, что искра нормальная, может контакт плохой
нечто подобное было у меня на опеле, накрываться стала катушка зажигания
Если с первого раза не получилось, парашютный спорт не для вас
Последний раз редактировалось viktorm79, 13.01.2011 в 23:34.
14.01.2011, 14:54
[quote=viktorm79;1844379]попробуй почистить топливную систему, форсунки, фильтра
если бы засрал топливную систему то наверно на газу бы работала нармально, там ведь другие форсунки и они никак не связаны с бензиновыми....
свечи мменял после возникновения проблемы...пробовал 2 комплекта...изменений никаких
да и еще, когда машина совсем холодная после запуска глохнет на холостых и на бензине, после третьего, четвертого запуска двигателя начинает работать на холостых
а не может глючить расходомер?
# 150
14.01.2011, 18:40
Сообщение от Rubi
 ходя и бывают периодически ”судороги” но не глохнет.
Сообщение от viktorm79
Однозначно необходимо смотреть катушки и провода с изоляторами на свечи.
Есть старый проверенный способ. Во время нестабильной работы двигателя поочередно скидывкать с каждой свечи провод от катушки.Если в одном из 4-х случаев изменений в работе двигателя не произойдет, то вот тебе и ответ. Причина выяснится.
Сообщение от Rubi
Посмотри для начала уровнь масла в коробке и одновременно защиту двигателя снизу. Возможно защита прижата к поддону картера или просто болты крепления защиты ослабли.
