# 142
31.07.2013, 18:03
fisherman2101, да разница только в кронштейне крепления насоса и выхода с него.Я уже писал,устанавлевал с бензинки на дизель. Насосы едентичны.
# 143
31.07.2013, 18:49
voiya,
А есть фото насоса ? Я вот не пойму : как с правой стороны насос , - можно установить на левую ( по крепежу на корпусе )... . А если справа оставлять , то там вообще мне надо год ваять крепление ! И с какой бензинки брал - с леворукой ? Я уже смотрел у соседей по гаражу и прикидывал и с РД 28 и с ТД42 -дизелей - не то !
# 144
31.07.2013, 19:05
Насос один и тот же,только в литье (корпусе) отверстие сделано с другой стороны.Берёшь два насоса в руки братья близнецы...Ты на крепёж не смотри ,смотри на насосы и увидишь разницу,только в выходе масла.(отверстия под крепёжные болты одинаковые) насос я брал с ТБ42-ставил на ТД42
# 145
01.08.2013, 03:45
Сообщение от voiya
Вот это меня и интересовало ! Спасибо . Значит любой насос с Патрола можно ставить с ЛЮБОЙ стороны движка - главное -дело в кронштейне .Тогда посмотрю у ТД42 ( соседа) - но уж больно низко он запрятан на дизеле . А ты его поставил справа или слева ( насос с ТВ42) ? Фотки бы помогли , мил человек  !
# 146
01.08.2013, 12:32
Фоток нет возможности сделать,со временем выложу.У ТД-42 стоит с права, стоит сверху и легко доступен........ (соседа) - но уж больно низко он запрятан на дизеле......или машина не патрол  или двигло 28
# 147
01.08.2013, 13:08
Сообщение от voiya
 .или машина не патролили двигло 28
http://s41.radikal.ru/i093/1308/60/350889172c40.jpg
Не угадал  ! Натуральный Y60 с TD42 атмо . Вот у него все родное и насос стоит там , где у меня бензонасос . А на QD32 у меня на Уазе стоял справа сверху.А бачок ,- да -легко доступен . И вот как раз насос , как у него мне НИКАК не поставить  !
# 148
01.08.2013, 18:35
Странно вечером попробую выложить фото....
# 149
01.08.2013, 22:05
# 150
02.08.2013, 07:21
Сообщение от voiya
Спасибо ! Похоже , что у кого-то из вас " тюнинг" сделан ! У тебя вообще все на виду . Вот так бы поставить , но- у нас ведь и распред трубы на радиатор разные , да у меня трамблер слева ( по ходу) между радиатором и лобовиной ,... а гена справа ( по ходу ) как раз где у тебя насос . Надо искать Патрола рядом , - с ТВ-шкой и смотреть ... . Потом уже решать : или колхоз или " стероиды"  - и проблема уйдет !!!
