# 141
28.02.2013, 09:07
Ст-20 что значит? Я не местный в сокращениях пока не шарю сори
Добавлено через 6 минут
Slirix, Из какого металла лучше точить втулку!?
Последний раз редактировалось Slirix, 28.02.2013 в 09:07.
28.02.2013, 09:26
Сообщение от Slirix
 Из какого металла
Ст-20 и есть марка стали (Сталь марки 20)
# 143
28.02.2013, 09:35
Заяц-беляк, Спасибо
# 144
28.02.2013, 10:02
Сообщение от Slirix
 Ст-20 что значит
Не ищи специально,просто выточи из "сыромятины",токоря в курсе.У втулки материал должен быть мягче чем сам палец,это расходник......
# 145
28.02.2013, 10:12
Радон, А в волговских пальцах реально тавотницы сделать? Потому что родные пальцы тавотились!
# 146
28.02.2013, 10:18
Slirix, Должно быть реально,пальцы из крепкого материала,но сверлится должны.
# 147
04.03.2013, 14:17
Как правильно наметить крепление рессоры? Прикрутить к мосту, а потом наметить место крепления к раме или как? Она должна крепиться в не напряженном состоянии?
# 148
04.03.2013, 15:05
Серьги должны иметь угол наклона в стороны от середины автомобиля. при свободно опирающемся автомобиле. То есть , если смотреть на серьгу сбоку , то взяв за основу циферблат , стрелка должна указывать на 7 часов примерно. Задняя серьга на 5 соответственно . Или чуть дальше. Но не в коем случае не на шесть или меньше в случае с передними или шесть и больше , с задними.
Добавлено через 18 минут
Сообщение от Радон
 Привет!Уаз кажется есть на клюшках и пружинах,про него ты ни разу не упомянул,почему то,а клюшки всё иномарочные советуеш,в чём причина,их не найти или....
Во . Радик , для тебя спешел фо ю. !  Шедевр инженерного исскусства УАЗа , под названием - " клюшка" http://3160.ru/index.php?productID=7957
Хотя , в этом случае , её правильнее называть " палка "
Ну и ТЛС -80 , для сранения. https://picasaweb.google.com/lh/phot...eat=directlink
Последний раз редактировалось Олег34, 04.03.2013 в 15:05.
04.03.2013, 15:11
Сообщение от Олег34
Т.е. нужно чуть натянуть рессору на серьге на 7 часов и тогда отметить где будет стоять крепление рессоры? Как на рисунке
Последний раз редактировалось Руслан13, 13.03.2013 в 16:14.
# 150
04.03.2013, 15:21
эммм... Олег, кстати ты не указал с какой стороны авто смотреть на серьгу) если с водительской, то передняя смотрит на 7 часов, с посажирской она смотрит на 5 часов так вроде?
Добавлено через 5 минут
Руслан13, только серьгу в др. сторону надо. при ударе рессора "удлиняется" и в этом случае она либо вырвет серьгу, либо крякнет
Последний раз редактировалось Jakudza, 04.03.2013 в 15:21.
> Nissan Patrol 160/260
