Nissan X-Trail - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan X-Trail. |
# 141
27.12.2008, 11:44
спасибо ,это все понятно :я ж говорил что у меня третий автомобиль и на двух из них стояла вебасто полная автономка ,а на иксе меня уговорили поставить\ эбер\ причем поставил в мае и до декабря был доволен (хотя грел он похуже (по температуре и времени) в отличии от вебасто),) а обратился в ремонт в декабре и если учесть что мне втюхали (как выяснилось б/у котел я с этим конечно разберусь и накажу виновных) то выходит что котел этот половинка так называемая, отработал всего прошлую зиму и с ноября переодически по сегодняшний день и уже забило форсунку . Причем мастера с сервиса мне скаэзали что дело не в бензине а в особености расположения форсунки и вебасто в таких случаях по надежнее( это не мои слова ,за что купил за то и продаю)это слова спецов именно из эбершпехера . (ворошиловская дом 2 в Питере )
я ничего неимею против гидроника может просто мне и не повезло , однако я просто канстатирую факт .
Последний раз редактировалось Давыд, 27.12.2008 в 12:10.
# 142
27.12.2008, 13:41
согласен полностью, ведь даже Х один другому рознь....
# 143
27.12.2008, 13:45
эт точно
# 144
27.12.2008, 14:17
короче я решил будет работать будет жить ,а не будет поставлю вебасто
по большому счету мне главное что бы вещь работала и приходя на стоянку я садился в теплый салон с подогретым движком . и не важно как называется котел лишь бы не подводил .
Внимательно прочитав форум пришел к такому выводу что хороши обе модели и ламаются примерно одинаково . так что главное это удобство и не важно как оно обзывается Вебасто ,Гидроникс , или Ебейршпехер.
видимо сказывается еще привычка
кого чего стоит то то и хвалим
# 145
27.12.2008, 14:19
Сообщение от Rezident
 эт точно
эт точно
# 146
07.01.2009, 13:18
Программируем Webasto
Привет уважаемые клабберы! Вопрос у меня такой. У меня на трейле стоит автономный отопитель webasto на 5 кв.
Вот такой пульт управления имеется, при нажатии на кнопку с огоньком он запускается, при нажатии на кнопку с часами выставляю время, при нажатии на кнопку SET задается выбор 3 автозапусков отопителя. Но какое бы я время не выставлыл не запускается у меня он сам в указанное время. Кто сталкивался с таким отопителем и знает как выставлять программу для запуска. Может я что то не так жму, но запутаться в 4 кнопках это сложно))
# 147
08.01.2009, 19:08
Еще вопрос. Когда запускаю отопитель, то как я понимаю сначала идет продувка, а после запускается сама печка, звук такой как турбина разгоняется, но при этом идуд какие то непонятные щелчки, и все быстрее быстрее начинают ускорятся, и почти на всем протяжении прогрева этот звук присутствует. НЕ припомню что бы раньше были такие звуки??? Как будто реле тикает, но точно по звуку слышно что не реле, а доносится звук с того самого места где стоит печка.
# 148
08.01.2009, 19:32
Щелчки - это работает насос-дозатор. Всё так и должно быть. В зависимости от частоты щелчков в горелку поступает большее или меньшее количество топлива.
# 149
09.01.2009, 07:48
Сообщение от С.мех
Просто раньше я их не слышал, поэтому и засомневался. Спасибо!
# 150
10.01.2009, 16:10
звук скорее всего идет сзади, т.к насос устанавливается непосредственно около бака, просто слышится как будто спереди, а то, что это звук насоса это 100%. после программирования времени, просто гонишь > программы подряд до нужной и так оставляешь, дисплей гаснет, остается символ "факел", который и указывает, что таймер активирован на этой программе, после этого должен запустится в запрограммированое время... конечно нужно не забывать переводить часы на зимнее время...
